F11 535d 244C00 bład doładowania
simi49
Widziałem na necie, że dosyć dużo osób z 535d boryka się z tym problemem, wielu tak jak ty pisze, że "sprawdziło już chyba wszystko". U mnie na przykład wywala ten błąd jedynie powyżej 200 km/h, poniżej tej prędkości choćbym nie wiem jak i na którym biegu cisnął błędu brak. Jak większość "sprawdziłem już chyba wszystko". Jak będę miał czas i chęci to pewnie za jakiś czas po raz kolejny podejdę do tego tematu.
  • 8 miesięcy temu...
No dokładnie. Ja wymieniłem obydwa przetworniki, czujnik ciśnienia spalin i nic. Ale po logach widzę że gdzies jest coś nie tak. Pasuje wyjąć turbo i przepatrzec czy gdzies tam coś się nie rozszczelniło na połączeniu z kolektorem wydechowym. Ale wyjęcie turbo to dobry dzień roboty. Mi wyskakuje zawsze koło 2000 - 2100 obr. pod obciążeniem. Błąd 24c000 i 27b900. Jeszcze zanim wyjmę turbo sprawdzę gruszkę która steruję klapa pomiędzy turbinami bo do niej jest stosunkowo łatwy dostęp. Z tego co kojarzę to trzeba ściągnąć podcisnienie z niej, przyłożyć podcisnienie 500mbar i powinna to trzymać. 2 rzecz to sprawdzić jak rusza się to cięgno które ona ciągnie.
  • 3 lata później...
Walczyłem z błędem 244C00 chyba z pół roku w F11 525d. Wszystko zaczęło się od zapchanego DPF. Ogień poszedł na czujnik ciśnienia spalin. Czujnik się sfajczył oraz dodatkowo zbiornik podciśnienia. Przetworniki ciśnienia wyglądały niby dobrze i pzostały. Niestety błąd pojawiał się nie cały czas ale pojawiał się szczególnie rano bądź po dłuższym postoju. Wyglądało to jakby jedna turbina nie była wysterowania, zbyt małe ciśnienie doładowania, po chwili błąd znikał, po po nowym odpaleniu znowu to samo. Wymieniłem wszystkie wężyki, czujniki. Winne były obydwa przetworniki ciśnienia. Pozdrawiam i życzę szybkich i trafnych diagnoz.
Przepraszam ale poszukuje odpowiedzi na mój problem i zbytnio go nie widzę auto to F11 520d 184km błąd 244C00
Wymieniłem klapy w kolektorze wszystko wyczyszczone na tip top zmieniłem nastawnik turbiny zmieniłem czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym zmieniłem wszystkie wężyki podciśnienia zmieniłem zawór sterujący gruszką i błąd pojawią się co jakiś czas. Chciałem jeszcze zmienić gruszkę podciśnieniową ze sprężyną zwrotną w środku lecz ciężko w dobrej cenie znaleźć, bo jeśli znów się okaże że nie trafiłem to już mnie krew zaleje może ktoś da dobrą rade.
Wężyki podciśnienia.
Sprawdźcie układ podciśnienia, bo pewnie macie nieszczelność.
Któryś wężyk sparciały albo pęknięty.
Może być że zawór podciśnienia do wymiany albo wyczyszczenia.
Od tego bym zaczął. U mnie był wężyk pęknięty. Po wymianie błędu nie ma
