E9x kodowanie ustawień modułu kombi
Zmieniłem licznik na wersję High.
Wszystko udało się bez problemów, przebieg, Vin, koodowanie temp. oleju zamiast ekonomiezera ale jedna rzecz mnie drażni i nie mogę tego zmienić - nie mam ustawień w liczniku od DRL, ilości kierunków i innych
Mam podstawowe rzeczy - czas, jednostki spalania.
Teoretycznie mógłbym zmienić kierunki poprzez nettodat ale lepsza było by menu.
Proszę o podpowiedź czy to kwestia kodowania czy update software całego licznika ? Licznik z 03.2005 325i Eng
Dodatkowo wcześniej miałem opcję ściszania radia przy działaniu czujników cofania, nie potrafię tego przywrócić - wie ktoś co trzeba zmienić ?
liczniki nie maja nic do rzeczy. powinny byc dokladnie te same funkcje dostepne co na LOW. po podlaczeniu licznika byl zakodowany?
Tak licznik zakodowałem do VO poprzez pusty MAN
no to powinien zawierac dokladnie takie same funkcje jak wersja LOW. kodowanie poszczegolnych opcji nie jest potrzebne. odezwij sie do kolegi santa cruz z forum. mysle ze podpowie cos na ten temat.
Poprawcie mnie jeśli się mylę :)
Czy da się uwalić część softu ? Po dzisiejszej sesji prób i przywracania licznika do serii wróciłem ekonmiezer do działania zamiast temp. oleju,
Po ponownym kodowaniu tej temperatury coś się skopało i wskazówka wędruje daleko poza skalę - co wcześniej działalo. Dodatkowo pojawił się błąd
Instrument - 931E KOMBI: manufacturer, coding-data fault
Jeszcze nie wiem jak go ugryźć - czy update Ecu ma sens ?
Wszystko inne działa
