Pacjent : BMW E36 316i 1.6
Problem : Wskazówka temperatury jest zazwyczaj poniżej połowy. Śmigam po mieście, przykładowo 20km czasem 30 i wskazówka jest w takiej pozycji, czasami lekko wyżej ale zawsze brakuje równej połowy, tylko czasami bardzoo rzadko osiąga równą połowę.
Zrobiło się tak pod koniec zimy i do teraz tak trwa ten problem.
Pytanie czy ktoś się z tym spotkał.
Wiskoza wymieniona bo wcześniej była uszkodzona "spięta na stałe" - pracowała cały czas.
Podczas jazdy temperatura nie spada nawet gdy włączę ogrzewanie.
Będzie to jakiś problem z czujnikiem temperatury czy może błąd zegarów ? :)
Zdjęcie :
Też tak miałem to jest termostat.
Po wymianie wskazówka idzie do połowy i stoi i tak w bmw ma być. :-) -:)
Natomiast u mnie, nie stoi idealnie na kresce tylko, w moim przypadku 1mm za połową.
Już było o tym na forum czasami stoją też 1mm przed, to chyba kwestia kalibracji lub pod jakim kątem patrzysz.
W każdym razie jak złapie temperaturę to ma być w połowie, w żadnym razie żadnych odchyleń góra/dół, jeżeli są odchylenia to termostat do wymiany.
Pozdro
Niestety porada nie okazała się trafna.
Wymieniłem termostat na oryginalny BEHR i niestety nadal ten sam problem.
Dodatkowo zauważyłem, że ciśnienie wypychało delikatnie płyn przez korek wlewu i płyn wyciekał spod korka i delikatnie czasami kapał, ubywało płynu.
Po wymianie termostatu wskazówka nadal w tej pozycji, jak już dłogoo pochodzi to delikatnie wyżej ale nadal brakuje do połowy.
Silnik po dotknięciu jest bardzoo gorący a termostat tak jakby się nie otwiera ... wąż dolny jest ledwo ciepły i chłodnica zazwyczaj zimna, czasami chłodnica robi się gorąca ale tylko jej górna część, w połowie i na dole chłodnica jest całkowicie zimna, co dziwne wskazówka temperatury nadal nie osiąga pełnej połowy mimo, że silnik gorący i nawet jak stoję i trzymam go nawet na 4 tyś obrotów.
Odpowietrzałem go już na milion sposobów, i to nic nie daje. Wskazówka nadal poniżej połowy o milimetr i termostat jakby się nie otwiera a silnik gorący, czasami tylko gorąca góra chłodnicy.
Jakieś porady Panowie ?
