podpieciecie tuby help!
Witam moglby ktos poratowac podpiolem w swojej e-30 subwofer skrzynka na glosniku jbl 1000 w gt4 series i wzmacniacz magnat 800 w jednokanalowy rms jbl 250W wzmacniacza ok 400W w kable zalozone 10 mm szeroskosc najgrubsze jakie zdolalem znalesc wszystsko podlaczylem i teraz mam problem skrzynia gra bardzo cicho z porownaniem do innych subów jakies 5 razy slabiej efekt taki po podglosnieniu otwarty bagaznik i gra jak postawiony glosnik , glosniej idzie z otwartych drzwi:(brak mocy uderzenia niskiego w smochodzie odczuwalny bas ale dopiero jak wkrece na skali radio do 22 sony xplod mp3 wszytsko podpiolem tak jak trzeba minus prad akumulator bezpieczniki remote od czinczy najpierw podpiolem pod niebieski kabel od iso ale tylko subwofer gral na radiu zmiana na zolty kabel spowodowala ze gra i na cd i na radiu tyle ze juz nie gasnie lampka zielona wzmacniacza po wylaczeniu radia i co mnie najbardziej w tym wszytskim dziwi opcja w radiu podglasnianie sciszanie suwofera wogole nie dziala czy to moze byc przyczyna powinno sie sterowac suba z radia?..w tej chwili to gra tak ze wszystkie pokretla mam na maxa na wzmacniaczu i wraz z podglasnianiem wszytskiego w aucie podglasnia sie sub tyle ze nie ma dragajacych lusterek, cisnienia poza autem wogole nie slychac go praktycznie w aucie a efekt dobrych glosnikow ...z tego co tu napsialem ktos cos moze wywnioskowac/?wogole nie ma uderzenia tak jak powinno druga sprawa na wzmacniaczu działa tylko pokreto do poglsniania level a te dwa obok jak krece nie czuje jakies roznicy w dzwieku prosze o pomoc
Nastepnym razem pisz zrozumiale. Ani kropki ani przecinka. Ciezko sie tu polapac.
napisz tak:
-model radia
-model suba
-nazwa wzmaka
Sprawdz najpierw czy podlaczyles czincze z tylu pod wyjscie na subwofer!! Jesli zielona lamka na wzmaku sie pali to znaczy ze sygnal ktory powien wlaczac badz wylaczac wzmak jest pod napieciem czyli jest zly. Musisz podpiac np z anteny(tzn jest taki kabelek z kostki ISO). Jesli podpiales czincze do wyjscia na zwykle glosniki to sub bedzie gral w calym zakresie czestotliwosci. Masz aby napewno wyjscie an suba w radiu?? Jesli masz mozliwosc to porob zdjeica co i jak masz polaczone. Napewno cos zle jest podlaczone. Albo zle ustawione.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
jak chcesz to podjedz do mnie to zerkne co sie tam dzieje .... tel 505-017-835 , gg - 7786292
a jaki nie ja to mam kolege w klinice dzwieku w krakowie- jak sobie nie damy rady to on cos zadziala :cool2:
Podłączenie do wzmaka kabelka remote (załączenie wzmaka podczas włączenia radia) z automatycznej anteny jest w radiu sony niemożliwe, gdyż wzmak będzie się załączał tylko gdy włączysz radio (to taki mały psikus ze strony firmy sony).
Musisz podłączyć wzmacniacz w ten sposób:
1. Podłączenie kabla "+" z akumulatora (ten co podłączyłeś 10 mm)
2. Podłącz "-" może być pod jakąś porządną śrubę w bagażniku
3. Podłącz z radia zasilanie wzmaka (remote - niebieski cienki kabel)
Ważne: koniecznie sprawdź w kostce iso przy radiu, oczywiście przy pomocy próbówki, który kabelek puszcza prąd tylko po włączeniu CD lub tunera i podłącz go do remote we wzmaku.
4. Podłącz czincze z wyjścia na wzmacniacz w radiu, do wzmacniacz.
5. Przełącz zwrotnice we wzmaku na LPF
6. Podłącz suba w mostku wg opisu na wzmaku
7. Wyreguluj głośność we wzmaku
I powinno działać :8)
Jeśli nie to podłącz w radiu czincze na wyjście subwoofera i pewnie będziesz musial w radiu włączyć jakąś funkcje żeby działao.
Aha funkcja ta może dopiero spowodować pojawienie się zasilania w kablu remote (ale nie mam pewności) trzba po prostu pokombinować, dawno nie bawiłem się soniakiem i nie pamiętam jak tam dokładnie było.
Jak będzie jakaś poprawa to napisz na forum.
Będziesz Musiał Wyprzedzać
Aha jeszcze dwie rzeczy:
1. Czy napewno masz sprawny wzmacniacz :?:
2. Czy napewno dobrze podłączyłeś suba "+" do "+" oraz "-" do "-" :?:
Może być pozornie dobrze, ale jak ktoś źle podłączył kable do zacisków w skrzyni to napewno nie zagra. Spróbuj podłączyć odwrotnie kable, ale wtedy nie przesadzaj z głośnością :!:
dzieki za info duzo sie dowiedzialem podlaczylem pod robota kabel remote na antenowy zólty i teraz chodzi i cd i tuner ale mocy dalej brak wszytsko co przeczytalem tak zrbione, plus akumulator minus wziolem od mocowania lewarka do podnoszenia auta (e-30) czincze zauwayzlem jak da sie na krzyz to mozniejsze uderzenie wzmacniacz napewno dobry wychylenie membrany przy 20 skali podglosnienia na 2 cm tylko czestoliwosc jakas nie taka nie ma takiego niskiego sprobuje przedzwonic do kolegi jak wyzej pisal z kraka i zerknie na to ..
parametry sprzetu audio zeby ktos nie mowil ze to nie gra ..
-radio-sony xplod cdx-f5550 mp3 najwyzsza polka bez animacji nie byle jakie media markt
-glosniki przod mac audio 13 midabay
-sykacze hertz 130
-glosniki tył magnat 300 w 16.5
-sub jbl gt4 series 1000 w skrzynka
-wzamacniacz magnat jednokanalowy 800 w
Wiesz co, skoro memberana się wychyla na 2 cm, to zamień kable "+" z "-" które prowadzą od skrzyni do wzmaka i powinno działać. Jak nie zadziała to podjedź do xsilver`a może on coś poradzi. Diabeł tkwi w szczegółach, które są bardzo istotne :D
