Problem z wycieraczkami - wyciągnięcie przekaźnika
adamowski10
Cześć, w mojej 118i z 2005 mam problem z przednimi wycieraczkami, czasami przestają reagować na manetkę, w suche dni wystarczy zgasić i zapalić silnik. Gdy jest deszcz, niestety nawet to nie pomaga - wyczytałem, że winą może być uszkodzony przekaźnik i można zamienić go z tylimi wycieraczkami i wtedy zobaczyć czy nadal to się dzieje. Niestety, dostęp do tych przekaźników jest beznadziejny - w schowku mała rewizja, że ledwo moja łapa się przeciska, a przed samym przekaźnikiem jakiś pionowy plastik z wiązką kabli. Próbowałem go wyciągnąć pęsetą z bmw, niestety przekaźnik ani drgnie. Ręką - nie ma opcji. Kombinerki się nie mieszczą. :mad2: Zwątpiłem czy to jest plug and play czy jednak gdzieś trzeba go podważyć/odpiąć? Jakieś rady oprócz uzbrojenia się w masę cierpliwości?
Dodatkowo pytanie, moje mają kolor niebieski, po numerze OEM znalazłem tylko zielone. Czy mogę kupować w ciemno przed wyciągnięciem starego i zobaczeniem oznaczenia czy raczej się wstrzymać?
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-wycieraczki-bmw-e70-e71-e81-e87-e90-f10-7785137725
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_3903-przekaznik-wycieraczek-2-k37/vPY22329
Aktualnie produkowane są zielone. Ciągniesz i musi wyjść, poproś kogoś z mniejszą łapą o pomoc lub rozbieraj wszystko :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 5 miesięcy temu...
Dorzucę swoje 3 grosze do tematu na własnym przypadku w e87 2006r:
Jeśli masz problemy:
- dziwne działanie "automatycznej wycieraczki" np zawieszanie się całkowite po chwili działania
- "odbijanie" wycieraczek po powrocie na ok 5cm od dołu tak że zasłaniają lekko widok przez szybę
Winowajcą jest właśnie w/w omawiany przekaźnik - jest on 2 obwodowy i ze starości się zawiesza powodując spadki napięcia, można chwilowo podmienić z przekaźnikiem tylnej wycieraczki ale najlepiej kupić nowy - koszt ok 12zł nie musi być z asso :D
pozdrawiam.
Edytowane przez myqel
