BMW ROAD MAP EUROPE EVO 2019-2
Pobrał ktoś i testował ?
Jest dostępny link nie do torrenta?
Aktualizacja przebiegła bez problemów , 2019/2 na pokładzie .
Dzięki za linka
Czy tylko ja mam problem z logowaniem do Connected? Próbowałem na różnych przeglądarkach i platformach - nic się nie dzieje.
Auto masz z Polskiego rynku czy sprowadzane ?
Z polskiego ale to nie ma znaczenia bo chodzi mi o ściągnięcie mapy z portalu Connected Drive na USB a nie mogłem się zalogować (próbowałem wiele razy). Teraz poczyściłem cashe, historie itd i wreszcie udało mi się zalogować - mam napisane że "Usługa została zamówiona dla pojazdu: BMW "G7...0" do dnia 30.10.2019 r.
Usługę można przedłużyć na dwa tygodnie przed końcem jej trwania."
Ale nadal nie mogę niczego pobrać, mogę jedynie dodać do koszyka (czyli przedłużyć) za dwie i pół stówki - a to już taniej zaktualizować w serwisie.
Dlatego pytam czy tylko ja mam problemy z tym serwisem.
Mariusz
Aktualizacji nie pobierasz bezpośrednio z portalu Connected Drive, tylko poprzez BMWDownloadManager.
Logujesz się na Connected Drive
Klikasz "Remote Cockpit"
Klikasz "Sterowanie"
Na dole po lewej klikasz "Do aktualizacji mapy"
Rozwijasz "Ręczna aktualizacja mapy" i wybieracz Windows albo Mac.
Klikasz i ściągasz BMWDownloadmanager
Instalujesz w komputerze, logujesz się i ściągasz mapę.
A jak to zrobić w Mini?
Na stronie BMW Connected Drive po zalogowaniu i wpisaniu VIN pojawia sie ze tylko BMW, ale nie moge znalezc odpowiednika takiej strony do Mini.
musisz przez portal, u mnie poszla reczna - 13 GB pendrive.
wchodzisz do:
Aktualizacja mapy
Edytuj ustawienia zamówionej usługi „Aktualizacja mapy”
Szczegóły
https://www.bmw-connecteddrive.pl/app/index.html#/portal/map-update
tutaj link do samej apki (musisz sie zalogowac w niej)
https://1drv.ms/u/s!AhCSNrZj2vgsg7gEr5SLyZbMvSwxBw
Mapa wychodzi co jaki czas? Potrzebny jest tez kod nfs jak w next?
Mapy wychodzą kilka razy do roku 2-4.
Kod aktywacyjny jest (z reguły) potrzebny o ile nie masz już wczytanego ("uniwersalnego"), taki który blokuje wymóg podawania nowego przy każdej aktualizacji mapy.
Będziesz Miał Wydatki
Informacyjnie: na Connected pojawiła się mapa 2019-3
dzięki :)
napewno wieczorem pobiorę :)
@edit
Szybko poszlo - ok 14 GB, pendrive i gotowe :)
dzięki :)
@edit
mapy evo raczej okolo 32gb
  • 3 miesiące temu...
Tak
2020/1 na serwerze bmw będzie jak zwykle końcem kwartału .
Tak
Dzięki
Coś się spóźniają z wstawieniem 2020/1 na serwer , w necie już gdzieś jest .
Mapy EVO 2020/1 są w końcu na serwerze (właśnie pobieram) powód tego opóźnienia chyba przez wirusa .
2020-2 są na serwerze .
2020/3 są na serwerze .
