Kasowanie Inspekcji.
Posiadam e60 z 2009 z system start/stop.
Za 1000km wyskoczy mi wymiana oleju ( oczywiście zrobiłem to wcześniej) i wyskakuje mi żółta kontrolka z servisem po czym gaśnie.
Przeglądałem ogrom filmików lecz wiekszość z tego co sie dowiedziałem było na kluczyk i u mnie działa to troszkę inaczej.
Po tym jak wkładam klucz i wciskam guzik od resetowania licznika pojawia sie trójkąt, a potem niby powinno wskoczyć inspekcje lecz u mnie pojawia sie ukryte menu.
Jak moge sobie z tym poradzić , co robie źle ?
Zastanawiam się czy jak dopiero wskoczy mi czerwony błąd po przejechaniu 1000km bede mogł go dopiero wtedy skasować w idrive.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Ps. Wstawiłbym filmik ale to duzo zabawy wiec liczę ,że napisałem w miare zrozumiale.
Robisz to na zapłonie? Inspekcje zawsze da się skasować a nie dopiero jak będzie na czerwono
Zgadza się robie to na zapłonie. Po tym jak wsadze kluczyk uruchamia mi sie tablica, a następnie ustawiam date ( robiłem również na godzinie) i trzymam guzik. Nastepnie jest trójkąt ,a potem ukryte menu nic wiecej( inspekcja sie nie pokazuje).
Przy zapalonym aucie również nie mam takiej opcji.( bez kluczyka również próbowałem xD )
U mnie to jest tak :
-otwieram drzwi
-wsiadam i zamykam drzwi
-wkładam kluczyk
-naciskam start BEZ STOPU aby auto nie odpalilo
-naciskam i przytrzymuje przycisk od resetu bez ustawiania daty itd.
-wyskakują mi opcje do zresetowania
-otwieram drzwi
-wkładam kluczyk
Super bardzo dziękuje za pomoc.
Problem był raki ,że nie klikałem auto bez stopu.Mój błąd.
Ogromnie dziękuje i temat wyjaśniony ( do zamknięcia)
