Asscesion
Treść opublikowana przez Asscesion
  1. Witam. Posiadam 2.0 d 177 koni 2009r. Jeszcze od wczoraj było wszystko okey,lecz dziś jak zapaliłem auto to silnik zacząć głośniej klekotać. Przy 2 tysiącach obrotów + chodzi jakoś dziwnie ,cieżko to opisać na pewno głośniej i możliwe ,że coś szumi. Poza tym po puszczeniu gazu to wcześniej auto momentalnie sie uciszało, a teraz jeszcze jakby chwile chodził. Czasem ( lecz rzadko) pojawia się minimalny spadek obrotów na postoju lecz auto wciąż nie utraciło mocy. Dodam ,że auto nie miało wymienionego rozrządu (210000 przebieg) I tutaj pytanie czy to faktycznie szykuje mi sie jego wymiana czy może wtryski? Chciałbym zasięgnąć opinii. Z góry dziękuje i pozdrawiam :) PS: Tak z ciekawości ile miałbym sobie naszykować forsy na wymiane rozrządu. Nie chciałbym sie dać naciągnąć jakiemuś Januszowi.
  2. Asscesion odpowiedział(a) na Asscesion temat w E60, E61
    Super bardzo dziękuje za pomoc. Problem był raki ,że nie klikałem auto bez stopu.Mój błąd. Ogromnie dziękuje i temat wyjaśniony ( do zamknięcia)
  3. Asscesion odpowiedział(a) na Asscesion temat w E60, E61
    Zgadza się robie to na zapłonie. Po tym jak wsadze kluczyk uruchamia mi sie tablica, a następnie ustawiam date ( robiłem również na godzinie) i trzymam guzik. Nastepnie jest trójkąt ,a potem ukryte menu nic wiecej( inspekcja sie nie pokazuje). Przy zapalonym aucie również nie mam takiej opcji.( bez kluczyka również próbowałem xD )
  4. Asscesion opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Posiadam e60 z 2009 z system start/stop. Za 1000km wyskoczy mi wymiana oleju ( oczywiście zrobiłem to wcześniej) i wyskakuje mi żółta kontrolka z servisem po czym gaśnie. Przeglądałem ogrom filmików lecz wiekszość z tego co sie dowiedziałem było na kluczyk i u mnie działa to troszkę inaczej. Po tym jak wkładam klucz i wciskam guzik od resetowania licznika pojawia sie trójkąt, a potem niby powinno wskoczyć inspekcje lecz u mnie pojawia sie ukryte menu. Jak moge sobie z tym poradzić , co robie źle ? Zastanawiam się czy jak dopiero wskoczy mi czerwony błąd po przejechaniu 1000km bede mogł go dopiero wtedy skasować w idrive. Z góry dziękuje i pozdrawiam. Ps. Wstawiłbym filmik ale to duzo zabawy wiec liczę ,że napisałem w miare zrozumiale.
