e46 n42b20 odma
Witam,jak sprawdzić odmę czy jeszcze żyje?
Uruchom silnik i odkręć korek wlewu oleju. Jeśli odma jest sprawna, silnik na moment przygaśnie.
tak ale 1 sprawdz czy nie masz wyciekow spod dekla czyli czy uszczelka trzyma,guma czujnika od gory z przodu gdzie wchodzi wtyczka,gumka na korku,przewody idace do odmy w szczegolnosci ten co jest na kolektorze dolotowym pod oslona, pozniej ten od pokrywy zaworow dekla ,bagnet oleju i wejscie do miski tam tez jest przewod gumowy,jesli to wszystko jest sprawne a efektu nie ma wymien odme z przewodami komplet nie musi byc ori.wymienialem roznych firm i dzialaja bez problemu.Acz kolwiek ori to ori.Wybor twoj.
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
No to chyba odma żyje,po odkręceniu korka delikatnie przygasa i przyciąga korek.Jednak efekt jest lepszy po wyciągnięciu bagnetu od oleju;mocniej przygasa niż po odkręceniu korka to normalne?
