Błąd 447B - Gdzie jest ten oxygen sensor - czujnik tlenu?
Mam błąd 447B DDE: Exhaust-gas recirculation controller, position, long-term drift
Czy ten Oxygen sensor to pozycja numer jeden na schemacie do mojego auta z linka poniżej :mrgreen: ?
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/18_0721-czuj-przeciwpyl-f-paliwelem-dod/vVG60954
A może chodzi o ten czujnik temperatury pod numerem 7 na poniższym schemacie?
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4100-prowadz-powietrza-lad-instssacejagr/vVG60954
Wydaje mi się że szybciej ten z drugiego linka pod numerem 7 bo mam jeszcze 4 błędy związane z EGR i to by trochę się układało w całość.
Jeżeli nie to proszę wskażcie gdzie jest ten sensor w katalogu z linka powyżej.
Wciąłem DPF. Muszę jeszcze zaprogramować jego wycięcie w komputerze.
Czy jest sens wymiany tego sensora nie posiadając DPF'a?
Czujnik O2 - czujnik tlenu czyli OXYGEN SENSOR = sonda lambda.
