Brak wkładu filtra oleju
Witam czy mógł się uszkodzić silnik gdy po wymianie oleju mechanicy nie włożyli mi tego wkładu co nachodzi na filtr oleju bo od wymiany silnik bardzo źle pracuje nie ma mocy check się zapala różne błędy wali czyli to tylko zbieg okoliczności że tak się dzieje prosił bym o wypowiedź czy ubiegać się swoich praw sądownie
https://1drv.ms/u/s!AsIPxcR6btWhgQluY6dNYjwR23XH
Tak, syf lata po całym silniku, zapycha kanały olejowe, smarowanie turbo, pierścienie i wszystko inne.
Dzięki tak myślałem że nie ma filtracji oleju bo wszystko bokiem idzie vanos to mi jeden po drugim walił błędy pewnie silnik zdechnie już nie długo
Wstaw wkład zobacz czy błędy znikną, podejrzewam, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Kupiłem założyłem i auto odzyskalo moc żadne błędy się już nie pojawiają więc to było to
Nie wiem jak można wpaść na pomysł żeby bez tego jeździć...
Mechanicy mają fantazje wywalić a potem kombinuj czemu auto nie ma mocy powinno się ich wysłać na jakiś kurs z wymiany filtra oleju
Kurde po złożeniu wkładu i przejechaniu 2 tyś km problem z vanos powrócił 2a87 i 2a2f 2a2e i kopci mogło się coś zatkać albo coś ?
2A87 Cyfrowy sterownik silnika: VANOS po stronie wydechowej, mechanika
2A2F Cyfrowy sterownik silnika: Regulacja mieszanki 2
2A2E Cyfrowy sterownik silnika: Regulacja mieszanki
tyle z tłumaczenia błedów
Już mam dość tego auta trzeba to sprzedać...
Droga taka naprawa z tymi uszczelniaczami ?
