Witam, nie działa przycisk PDC-parktronika, jak włączę wsteczny czujniki się włączają wszystko jest ok dioda też się zapala ale przycisk nie reaguje wcale (cały panel wymieniony na nowy i też nic) Dodam ze byłem na komputerze i pokazuje jak by nie był podłączony wcale.
Może jest niepodłączony.
Masz auto przed lipcem 2012 czy po ?
Nawigacja była zmieniana?
Do 07/12 kabelek idzie od kontrolera navi
a po 07/12 kabelek idzie od modulu ICM
Auto z 2010r
Navigacja oryginalna
Do włącznika idą dwa kabelki, po włączeniu wstecznego dioda się zapala więc jakiś prąd tam idzie.
Po wymianie idrive trzeba kodować? 2009 rok.
Nie jest to konieczne do działania ale dobrze jest zakodować żeby wpisał się vin
Ok dzięki, jeszcze pytanko czy jeśli auto z 2009 roku to można montować idrive na którym jest data z 2012 lub 2013 r. czy musi być z 2009? Pozdrawiam
