530D EGR
Panowie potrzebuje porady.
Moja e60 530d 235KM nie miala siły sie rozpędzić. Zaczynała ciagnac powyzej 2000obr/min check sie nie świecił. Podłączyłem pod kompa ISTA pokazała błąd 4501, po tym zapalił sie check. Zabrałem sie za czyszczenie zaworu EGR. Wracając do domu auto normalnie ciągnie ale błąd sie dalej święci, nie da sie go wykasować.
Wcześniej jak było wszystko dobrze to auto podczas dodawania gazu do spodu potrafiło zakopcic. Po tych zabiegach przejechałem sie na następny dzień autem i bmka przestała kopcic.
Macie jakieś sugestie co moze być z tym autem?
miałem tydzień temu to samo, do wymiany miałem przetwornik ciśnienia egr, ale w twoim przypadku moze byc membrana w zaworze egr ( słychać takiego kaczora kwakwakwa w okolicach gruchy od egr) lub uszkodzone serwo hamulcowe i za małe podciśnienie . Pozdrawiam
aha , ja z błędów oprócz 4501 miałem chyba 4701 -ze za duże ciśneinei powietrze egr albo za małe - po prostu ten przetwornik sie zacinał. ja kupiłem pierburga za 300 zeta i moc wróciła :-)
Zwróć jeszcze uwagę na stan przewodów podciśnienia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Witam prosze o pomoc mam też blad 4501regulacjia recyrkulacji spalin.jeszcze do tego hamulec pod czas cofania lub parkowania robi się twardy.i do tego auto odpala bez naciśnięcie na pedal hamulca co tak nie było 2tygodnie temu.ma ktoś jakos pmusl
Serwo hamulcowe, przewody podcisnienia lub pompa podcisnienia padla
