Kodowanie pustym plikiem po wymianie modułu smc ii
Hej.Ostatnio padl mi modul smc ii.Kupilem o takim samym numerze i wszystko działa.Gora ,dol ,prawo ,lewo.
Lecz mimo tego światła świeca za nisko i mam wrażenie,ze nie skracają tak szybko jak wcześniej oraz nie oświetlają drogi równo.
Chciałem zakodowac pustym plikiem man,ale nie wiem jak.Na innym forum znalazłem taką instrukcję.
Steps with NCSEXPERT:
For right SMC sensor:
1) Start NCSEXPERT
2) Load Expert Mode
3) Press F1 VIN/ZCS/FA
4) Press F3 ZCS/FA f. ECU
5) Select your CHASSIS (E89 in your exmpale)
6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK
7) Your VIN should be determined now
8) Press F6 (BACK)
9) Press F4 (Process ECU)
10) Select RSMC and click OK
11) Press F2 (Change Job)
12) Select SG_CODIEREN
13) Press F3 (Execute Job)
For left SMC sensor
1) Start NCSEXPERT
2) Load Expert Mode
8) Press F6 (BACK)
10) Select LSMC and click OK
Czy jest to poprawne?
Jeśli nie to proszę o pomoc..
Jakie masz profile? Expertmodus masz?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Powinieneś to wszystko robić na profilu EXPERTMODUS, jeśli taki masz.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Czyli robić tak jak w tej instrukcji co podałem tylko na profilu expertmodus?
Tak. Najlepiej na prostowniku albo odpalonym aucie.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Dziękuję kolego.Dam znać czy działa :cool2:
jak znajdę ładowarkę do laptopa... :mad2:
Do kodowania prostownik ? :D Po co ? Odpalanie silnika tez jest zbędne.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Dziwne,bo robie tak jak w opisie i nie ma tam opcji wybrania rsmc lub lsmc oraz po wybraniu modelu(chassis) mam tylko Cas i Lma
Zaktualizuj SP daten.
Mam aktualny pakiet z chomika,ale jeszcze zobacze.Zainstaluje całą impe jeszcze raz
Nie musisz nic aktualizować, powinieneś mieć CAS i LMA. Rób przez CAS'a, jest ok.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
No wszystko jest ok.Jutro rano zobaczę czy swiatla działają ok.A czy powinienem przygotować ten pusty plik man.? W sensie w folderze WORK umieścić pusty i dopiero to zrobić?
W zasadzie tak, ale chyba on sam się tworzy. Lepiej zrób.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Ok, rano sprawdzę czy działają.Jak nie to zakoduje pustym plikiem.Dzieki za pomoc kolego :cool2:
Hej,wszystko działa jak powinno.Lampy równo startują i szybko skracają.Dziekuje za pomoc!
