Nierówna praca silnika n62b44
Silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach zwłaszcza na zimnym. Są następujące błędy
1. 002820 układ dolotowy o zmiennej geometrii - wiarygodność
2. 002821 układ dolotowy o zmiennej geometrii - wartość progowa ostrzeżenia temperatury
3. 002772 stopień wyjaciowy zaworu odpowietrzania zbiornika paliwa
Jakieś propozycje co by tu zrobić ?
jeszcze zapomniałem dodac - czasem jakoś dziwnie nierówno odpala.
Edytowane przez mcdr
Sprawdź czy wtyczki kolektora są podłączone, te z tyłu. Co mówi ISTA?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
sprawdzę. poza odczytem błędów nic bo nie mam dostępu :)
wtyczki sa na miejscu
Interpretacje błędów w ISTA są najczęściej trafne. Obstawiam mechanizm Variable intake manifold. To taka zaawansowana DISA. Może być czujnik, może być silniczek.
Tu podobnie:
https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5-e53-forum/107381-4-8is-n62-variable-intake-actuator.html
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
a to sa błędy z ISTY :)
Wiem. Ale nie interpretacje.
Tak, prawdopodobnie 2.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
To nie wiem o jakie interpretacje chodzi. Nie widziałem tam nic takiego chyba .
Dajesz opis błędu, następnie szczegóły.
  • 3 lata później...
witam,
Czasem mam taki objaw, że nierówno odpala , jakby się dławił
oraz jak zimno na zewnątrz (poniżej 0 ) i silnik zimny to po odpaleniu po kilku sekundach samoczynnie przez chwilkę tak jakby sam sobie dodawał gazu
Czy to też może być przez ten silniczek ?
zapomniałem dodać, że nie mam żadnych błędów
