[BMW E90 318] Wymiana akumulatora- dalej problem
Witam serdecznie
Niedawno kupiłem moje pierwsze auto marki BMW model e90 318 2.0 diesel, samochód sprowadzony od sąsiada z zachodu przez handlarza.
Pojechałem już gdy stało u handlarza na placu z zewnątrz niczego sobie niewielkie ryski ale no wiadomo że to raczej normalne, sprawdziłem miernikiem wszystko ok zawołałem właściciela dał mi kluczyki w środku ładna zadbana gdy chciałem odpalić powiedziano mi że słaby akumulator i że trzeba będzie odpalić przez kable no mówię ok jak tak mówi. Podpieliśmy auto odpaliło bez problemu, przejechałem się i podjąłem decyzje że zakochałem się i zabieram ją ze soba.
Na następny dzień kupiłem nowy akumulator podpinam i tu wielkie zdziwienie bo jest tak samo jak przy tamtym akumulatorze ...
O co chodzi ? Ucieka mi gdzieś prąd ?
Diagnostyka konieczna , przyczyn może być wiele , auto nie usypia przez jakiś moduł .
Możesz odpiąć wtyczki IBS na minusowej klemie .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
kodowanie wymiany aku potrzebne.
Należy zapisać wymianę jak kupiłeś tak jak był, ale nie to jest przyczyną rozładowania aku. Trzeba sprawdzić pobór prądu po odczekaniu ok 30-40 minut.
miałeś rację,
dzięki za pomoc
od tygodnia nic się na razie nie dzieje zobaczymy co będzie za jakiś czas
