Skrzynia sama przełącza się w trym manual
To mój pierwszy post więc na wstępie witam wszystkich :) Niedawno kupiłem E61 z 2009 roku niestety z N47, Z autem wszystko było ok, ale ostatnio podczas jazdy w górach na krętej drodze skrzynia zaczeła wariować. Sama przełącza się w tryb manualny i mocno zrzuca biegi, do tego stopnia że obrotomierz wskakuje czasem pod czerwone pole, po chwili wszystko wraca do normy i auto jedzie jak marzenie. Stało mi się tak 3 razy w ciągu dnia. Skrzynia ogólnie zmienia biegi bardzo gładko, praktycznie nieodczuwalnie. Może spotkał się ktoś z takim problemem, myślę, że to nie będzie problem z samą skrzynia tylko może z wiązką albo jakimś sterownikiem ?
Kiedyś jeszcze zdarzyło się tak, że auto po opuszczeniu z podnośnika wysypało na desce pełno błędów i kontrolek, po podpięciu pod komputer jeden od ESP nie dawał się usunąć ale po krótkiej przejażdżce wszystko wróciło do normy. Czy mam łączyć te dwa przypadki ? Może ktoś miał podobną usterkę ?
Z góry dzięki za informacje.
Niestety nie wiem jakie oznaczenie ma moja skrzynia, jest to ta z dzojstikiem.
Bez podłączenia pod kompa niczego się nie dowiesz.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
tak właśnie myślałem tylko liczyłem na to że ktoś może miał podobny problem. Z autem oczywiście pojade na komputer jak najszybciej jeżeli sytuacja się będzie powtarzała.
Miałem podobne przypadki. Ale podłączenie do kompa to podstawa. Sprawdź czy moduły we wnęce koła zapasowego nie pływają.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Gość
