Usterka która wymusza na mnie szukanie miejsca do diagnostyki
Mam E90, rok temu miałem wymieniany rozrząd bo dochodziłem pod 200 tyś a w moim modelu idioci założyli łańcuszki od roweru. Przejechałem kilka tyś, bo od przeprowadzki do Warszawy mało jej używam i po pół roku zacząłem mieć problem z mocą. Chłopaki w warsztacie się znają ale wyjmowali silnik górą zamiast zmienić łańcuchy dołem i wyciągneli wszystko z przodu więc podejrzewam że coś mogli spieprzyć. Podejrzewam turbinę tyle że ona była regenerowana dwa lata wcześniej po 160tyś więc to dziwne. Możę oni coś źle połączyli.. Objawy zaczeły się od tego że wsiadam do auta ruszam szybko i jest petarda. Jeżdże dynamicznie 10-15 minut i z dwójki na niskich obrotach rusza jak żółw, zero mocy. Na autostradzie na 5 lub 6 biegu przyspieszenie jest dużo niższe od tego jakie było dawniej. Tylko dziwi mnie że tocząc się powoli coraz szybciej jestem wstanie polecieć 180 wiecej nie próbowałem bo zima była więc chyba bez turbiny by tyle nie dał?
Mam kilka pytań odnośnie tego wątku. Pierwszy jak w temacie:
1. Jakie znacie miejsca gdzieś w okolicach warszawy, gdzie mogłbym zrobić jakąś diagnostykę komputerową potencjalnych problemów? Tzn najlepiej nie chodzi mi tylko kasowanie błędów ale żeby się chłopaki przejechali samochodem i sprawdzili po wykresach potencjalne wady? Nie wiem czy tak to się robi - może jestem w błędzie ale chciałbym zrobić to co potencjalnie może być w ogóle problemem w samochodzie. Najlepiej jeśli od razu podacie jakieś widełki cenowe jeśli je znacie.
2. Czy lepiej szukać homowni gdzie zrobią taką diagnostykę jak wyżej opisałem czy diagnostyka komputerowa na warsztacie powinna dać podobny rezultat.
3. Czy możecie polecic ewentualnie jakieś hamownie w okolicach warszawy? Jakie są mniej więcej ceny takiej diagnostyki na hamowniach jeśli znacie ?
4. Czy macie jakieś pomysły co powinienem samemu sprawdzić apropo usterki z mocą którą opisałem?
5. Czy macie jakieś podejrzenia co mi tu padło?
6. Możemy postrzelać - czy to wina warsztatu po naprawie rozrządu hehe ; p ?
Odpowiedzi najlepiej zaczynać od numerków
Dzięki!!!
Dwa lata po regeneracji turbo, tu dużo czasu. Turbo potrafi nawet 2tyg po paść. Może zmienna geometrie źle ustawia i dlatego jest muł od dołu. Podpiąć pod kompa i zobaczyc czy turbo dmucha tyle ile ma zadane. I czy jakieś błędy są.
Możesz mi co nie co wyjaśnić ocb z tą źle ustawioną geometrią i że jest mół od dołu. Od dołu to jeszcze może łapię że na niższych obrotach.
Przy okazji dodam, że po regenracji faktycznie od razu zauważyłem mniej koni i że parę kresek wyżej dopiero łapie tą moc co dawniej niżej.
