E46 320d COMPACT, Problem z kierunkowskazem
Witajcie,
Od kilku dni mam problem z prawym kierunkowskazem... Czasami przestaje działać migawka w przednim prawym reflektorze. Gdyby był to ciągły błąd to podejrzewałbym po prostu spaloną żarówkę, ale że problem sam z siebie czasami zanika i znów wraca, to nie bardzo wiem gdzie zacząć szukać przyczyny... Czy to jakiś przekaźnik, czy GM5, czy LCM?
Może ktoś doradzić od czego zacząć i gdzie szukać?
Kierunkowskazy są sterowane bezpośrednio z modułu świateł więc albo padnięty moduł, albo żarówka, albo masa żarówki.
Obstawiam żarówkę, wymień i sprawdź.
Będzie najtaniej. Czasami żarówki się tak przepalają.
jaka żarówka tam idzie? Gwint? moc? musi mieć can-bus? czy można wymienić na ledy?
P21W. Szukaj problemu w masie.
wymieniłem żarówkę i problem zażegnany, ale dziwne jest to że stara działa normalnie jak pod akumulator 12v podłączyłem...
Jedyne co to te blaszki na których jest drucik wolframowy były lekko przyśniedziałe
