E39 528 Wolno wchodzi na obroty
Witam. Co może być przyczyną, że z deka wolno mi sie wbija na obroty jak daje gaz w podloge? w momencie nadepniecia pedału gazu jest takie szarpniecie budą i wchodzi na obroty a odcina brzmi takim wolnym łututu, takim mega wolnym głosem. bardziej wyje na tej odcinie jakby zdychała. brakuje takiego powera w tym pedale gazu, powinien być taki wystrzał jak depne a tu szału nie ma.
Błędy z Inpy/Disa na start.
Nie mam możliwości podpięcia. Jakieś sugestie bez tego ? Może być syf w przepustnicy? Czy co?
Cewki, świece, przepustnica, przepływomierz, kompresja, każdy z czujników silnika, sondy lambda, lewe powietrze, wtryskiwacze, pompa paliwa, pomieszane podciśnienia.
Świece i fajki nowe, jednie cewki stare i jak mierzyłem je to wykazało 0,4 oma . pompa paliwa też nowa. sondy na pewno do dupy bo lpg mam.
Szukanie wiatru w polu..możesz jeszcze odpiąć cewkę przy zbiorniku lpg i wypalić resztę gazu z instalacji, wtedy powinno się skasować adaptacje i zrobić powiedzmy 100 km na samym pb, tak będziesz mógł wykluczyć instalację.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Będę miał to na uwadze. Jeszcze jakieś inne pomysły ktoś ma? Albo może ktoś miał taki przypadek?
i Zauważyłem, że jak jest na luzie dam gazu to obroty też wolno spadaja i potrafia się na ułamek sekundy zatrzymać nad 1000 i dopiero spadaja niżej
więc co tam może jeszcze być?
Moze zatkany wydech? A co do odcinki to one tak mają. Taki dziwny nietypowy dźwięk
