E46 hałas 330d
Witam Panowie mam taki problem pacjent e46 330d 204 hp po programie na 250 hp Manula. Nalotu jakies 310 tys . Problem taki że słychać wyraźnie jakiś hałas skrzyni biegów lub sprzęgło nie wiem co to jest dokładnie może miał ktoś taki problem . Wstawiam link do filmiku https://youtu.be/LM8rl9BPCqs
Średnio słychać, ale zapewne to łożysko oporowe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
nie słychać. Kiedys miałem taki problem ze auto chodziło jak traktor a po wcisnięci sprzęgła znacznie cichło. Okazało sie że przyszedł czas na koło dwu masowe . Również może być to sam docisk jak pisze Maniek. W moim przypadku wymieniłem wszystko
Sprzedam
panowie to wygladą tak ze na wcisnietym sprzegle cisza. puszcze sprzeglo slychac chalas jak by skrzynia i wlasnie nie wiem . Jak ktoś moze to na słuchawkach to lepiej slychać .
Prawdopodobnie łożysko oporowe, ale też warto sprawdzić dwumasę, może przy okazji warto zrobić całość jak już widać oznaki zużycia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jeśli byłaby to skrzynia to by hałas występował cały czas bez znaczenia czy sprzęgło wciskasz czy nie
Sprzedam
to bede musiał zobaczyć sprzęgło tak jak piszecie
Bardzo prawdopodobne ze tak też będzie. Jeśli coś z tych rzeczy to proponowałbym wymienić cały komplet. Auto masz po programie 250 KM i pewnie jakieś 550Nm Nowy zestaw by mu sie przydał
Sprzedam
