Skasowany kluczyk po przekręceniu w stacyjce.
Hej.Mam taki głupi problem w swoim e46. Polega on na tym że za każdym razem gdy kluczyk zostaje włożony do stacyjki,odpalam zapłon i kluczyk tak jak by jest zapominany przez moduł. Muszę zrobić od nowa adaptację. Klucz koduje się na nowo i wszystko działa jak należy dopóki nie odpalę zapłonu. Auto jest z 2003r w wersji U.S.A dodam że w pilocie jest nowy akumulatorek i wcześniej nie występował ten problem po wymianie.
To znaczy nie dziala centralny z pilota czy cos innego?Moze cos uszkodzone albo nie dolutowne po wymianie bat.
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Jak już pisałem gdy zrobię adaptację klucza to wszystko jest ok do momentu odpalenia zapłonu. Po zgaszeniu,wyjęciu kluczyka ze stacyjki jest brak reakcji. I tak w koło.
Klucz dziala czyli odpala auto? czy tylko nie dziala centralny ?Bo jak klucz moze nie dzialac zamyka otwiera mechanicznie .Bo ja juz nie wiem co ci sie resetuje .
CENTRALNY CZY AUTO CI PRZESTAJE ODPALAC?
Podejrzewam, że centralny nie działa z pilota :roll: pewnie g.wniany akumulator.
Chłopaki postaram się objaśnić jaśniej. Centralny działa,pilot również działa do momentu kiedy odpalę zapłon w aucie. Po zgaszeniu auta centralny z pilota nie reaguje zupełnie. Gdy zakoduje od nowa w stacyjce, pilot znów steruje centralnym zamkiem do momentu włożenia kluczyka do stacyjki i odpalenia auta. Po zgaszeniu znów nie ma reakcji z pilota. Chyba prościej już nie umiem jak tego nie zrozumiecie to nagram video.
Nie wiem czy to bedzie to ale napisze do informacji. Na początku gdy e46 weszło do produkcji był problem z dorabianiem kluczyka nie każdy potrafił go dobrze zaprogramować , działo się właśnie tak jak piszesz. Wszystko przez EWS dlatego ze w naszych BMW za każdym razem co włożysz kluczyk do stacyjki coś się zmienia (chyba jakiś kod , dokładnie nie wiem nie zagłębiałem sie w tym temacie) i kluczyk działa tylko Jeden raz , że tak powiem potem znów musisz go kodować. Wiem że jak dorabiało sie kluczyk niektórzy mówili żeby przynieść kluczyk razem z Komputerem albo EWS-em . Nie wiem co dokładnie robiłeś z Tym kluczykiem ale moze coś Ci to pomoże
Sprzedam
Jesli wczesniej bylko ok i stalo sie to po wymianie aku to blad powstal po tej wymianie i tam trzeba szukac ..A nie dziala ci centralny z pilota bo auto odpala.
W tym rzecz że po wymianie akumulatorka w pilocie było wszystko ok. Stało się to po dłuższym czasie powiedzmy coś około pół roku.
Zmien aku na nowy i pewnie bedzie ok
Po tak krótkim czasie z nowego na nowy ?
Życie, może masz założony najtańszy badziew.
Nie kupowałem w sklepie motoryzacyjnym, ale spróbuję raz jeszcze.
