dziwne działanie wycieraczek
widziałem że użytkownicy mają podobne przypadłości, ale nie znalazłem rozwiązania.
e90, 320i, 150km, wycieraczki automatyczne
wyieraczki dziwnie chodzą- przy wlączeniu ich "do góry" chodzą bardzo szybko, dwa razy do góry jeszcze szybciej.
przełączenie jednorazowe w dół bez zarzutów.
automatyczny tryb ( przy użyciu sensora ) działa za wolno i nieregularnie.
Przy przełączaniu między auto a "do góry" wycieraczki przestają działać, aż do wyjęcia i ponownego włożenia kluczyka.
Czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić?
z góry dzięki.
Na logikę to sensor deszczu albo moduł sterujący pracą wycieraczek .
Na poczatek umyj szybę na zewnątrz w okolicy lusterka i czujnika i sprawdz czy wycieraczka nie jest za krótka i czysci ten obszar
Sensor działa na zasadzie całkowitego wewnętrznego odbicia i krople deszczu na szybie zmniejszają odbicie detekując deszcz .
sprawdź od zewnątrz czy sensor się nie odkleił i nie widać plam i niejednorodności
Drugi etap to połączenia elektryczne samego sensora pod lusterkiem
Sczytaj błędy modułów (nie wiem który rządzi wycieraczkami)
może to mieć wpływ na opisane tylko szybkie i bardzo szybkie działanie wyciaraczek i przerywanie przy zmianie z autoamtycznego do góry ( na szybkie)?
Cześć,
Czy udało Ci się rozwiązać problem?
Mam podobną sytuacje w swoim E91
nie.
moze ktos wie o co to moze chodzic?
Najlepiej sprawdzić błędy jeśli wszystko ok to umyć szybę i zrobić adaptacje czujnika deszczu inpą lub innym programem . Wycieraczki również muszą dobrze zbierać, jeśli nie sensor widzi brudna szybę i wtedy przy ustawieniu na auto wycieraczki działają często z maksymalną prędkością ponieważ czujnik deszczu wykrywa nie wytarte smugi u góry szyby. Jest to częsta przypadłość a instrukcje adaptacji można znaleźć na forum.
