BMW e39 mpakiet 2.5i automat 2003r.
Witam. Sprawa jest tego typu kupiłem jakiś czas temu bmw na początku wszystko okej po jakimś czasie zaczął pokazywać się błąd kontroli trakcji próbowałem z tym walczyć ale już nie mam pomysłów ustawiłem zbierzność,wymieniłem sterownik abs i zrobiłem podstawowe operacje jak wymiana tarczy,klocków do tego wymiana wszystkich płynów poza tym wymieniałem pompę wspomagania i mechanik powiedział mi że dobrze by było zrobić jeszcze maglownice czy może mieć to związek z tym błędem I na co jeszcze mogę zwrócić uwagę przypomnę ze po odebraniu samochodu z warsztatu na desce czysto po jakiś 20-30 km błąd znowu się pojawił. Proszę o pomoc czytałem coś o lince którą wyskakuje z prowadnicy gdzie mogę jej szukać żeby sprawdzić czy tam wszystko gra
Jaki konkretnie błąd?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Błąd dsc
Potrzebny jest kod i treść błędu.
Jest duża szansa na to, że padł sterownik DSC i ten co kupiłeś też padnięty (regeneracja jakieś 200/300 pln, potwierdzone, że działa tylko trzeba dać do porządnego elektryka). Możliwe też, że padła pompa doładowująca DSC i to ona spaliła sterownik, więc nawet jak założysz nowy z serwisu, to ta pompa może go spalić. Więc jeżeli to błąd tej pompy, to trzeba wymienić najpierw pompę, a potem zregenerować sterownik.
Przerabiałem u siebie, te sam objawy.
Okej dzięki za podpowiedź spróbuje podziałać coś z tą pompą A potem zajrzę do sterownika
Do sterownika nie zaglądaj chyba że masz stacje lutowniczą. Są opisy na google jak to wygląda w środku. Oddaj do specjalisty ten sterownik.
Pytanie jaki masz tam nr. tego sterownika ? Jeżeli taki 0 265 950 002 to bez problemu go zreanimujesz.
Przecież nawet nie wiadomo czy to sterownik :roll: to może być czujnik albo jego wiązka..jak można wymieniać na ślepo? Przecież nikt tego za darmo nie robi.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
