Diagnostyka
Koledzy stooje przed zakupem kabla diagnostycznego. Posiadam BMW E 88 rok produkcji 2008 silnik 177 koni.
Znalazłem 2 kable :
https://allegro.pl/oferta/bmw-inpa-dis-kabel-k-dcan-seria-e-e87-e83-e53-e70-7593657653
https://allegro.pl/oferta/bmw-mini-k-dcan-interfejs-inpa-d-can-dis-usb-obd2-7037402505
Który z tych dwóch?
I drugie pytanie: Otóż posiadam system Win 10 64 bit. NIe wiem czy na tym systemie Inpa bedzie działała?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
To może jaki polecasz? Może być droższy
A i zależałoby mi gdyby można nim było diagnozować iDrive i nawigację Cic
Tak jak napisałem, jak ten z aukcji będzie sprawny to będzie działał, cena nie ma tu znaczenia. Nie mam sprawdzonego sprzedawcy, dla przykładu mam z ali za 40,- i działa, wcześniej taki za 150,- i nie działał..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dobra dzięki....
A czy inpa i NCS działają na win 10 64bit?
W sumie to się podepnę, skąd pobrać programy do diagnostyki samochodu, bądź gdzie kupić tak żeby na win 10 zainstalować ?
Oraz czy ten powyższy kabel podepnę również pod f11 ?
Tak, będzie działać w f11. Możecie spróbować pobrać z mojego chomika (maniek98hl), ale ja korzystam na win 8.1 oraz xp, więc nie wiem jak będzie na win 10.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Windows 10 64bit
Jednak na win 10 Inpa działa z problemami. Bez przerwy jakieś błędy. Trzeba przejść na win 7
Nie sądzę, że to wina win tylko sp daten.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Chciałem zczytać błędy bez przerwy są błędy.
NIe umiem dodać plików więc napisze "
ApiCheckJobStatus : error 20
IFH_0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTRUBED
Drugi błąd:
Program under development
Malfunction possible
3 Błąd :
Versions do not match
4 Błąd:
Reqested control unit: CID_60,CID_90 not found
Control unit found: CID_87
Program will be stopped
Przede wszystkim masz problem z oprogramowaniem i interfejsem. Jak uporasz sie z nimi to sczytaj dopiero auto pod katem bledow
