Obroty w automacie
Witam wszystkich!
Jestem posiadaczem E30 320iA. I tu pojawia się moje pytanie. Jakie powinien mieć obroty silnik w położeniu lewarka P. U mnie jest to ok 1800 a jak przełączę na D to obroty na hamulcu spadają do 900. Czy to nie za dużo??
Dzięki za pomoc
Wiktor
napewno na P nie powinien miec 1800 - P to tak jakbys wrzyciał w manualnej skrzyni na luz ( + blokada wału napedowego )
nie wiem jak e28 ale wydaje mi sie ze powinienes miec max 1000 OBR/min
Dokładnie jak powiedział xsilver ,ja mam bmw e30 320IA i obroty na N mam 1000 OBR/min na D na chamulcu obroty spadają do ok 800obr.
Mam taką samą furkę jak Ty Snap. Muszę sprawdzić jeszcze jak mam na N (rzadko używam N) bo na P to naprawdę 1800. A na D na chamulcu 900 ładnie pyrka.
Pozdro...
Pozdro...
Masz za wysokie obroty :) Ustaw sobie na D lub na N i obroty ustaw na 1000 obr/min następnie wrzuć "D" i przytrzymaj chamulec .obroty powinny ci spaść do ok .750-800 obr/min i wtedy bedzie dobrze :)
witam
a jak się mają obroty przy E34 w aut. 2,5 na wtrysku?
dzięx za odpo
Chyba chciałbym sprzedać swoją i zamienić na nowszy model...może 7-kę?
e34 m20b25 automat
obroty po zapaleniu około 900 na N,P.
Dźwignia na D,R itp obroty okolo 800.
Wartości przybliżone bo obrotomierz niedokładnie wyskalowany.
Prędkość 100km/h bieg 4 (4HP22) 2000 rpm
BMW 525i od 340 dni---------wcześniej e23, 732i--------- tylko automat!
jak jeszcze mialem automata - m60b30 - na N / P ok 600obr/min , na D okolo 500-550 obr / min , 100km/h na 5 biegu przy 2 tys obr
