F31 automatyczne zamykanie klapy
F31 2015 rok , mam jeden przycisk w tylnej klapie , elektrycznie się otwiera , z pilota , przycisku na klapie i przycisku w aucie koło rączki od klapy przedniej . Moje pytanie jest takie , widziałem , że bywają 2 przyciski , od czego jest ten drugi ?? do czego służy ?? i czy da się łatwo doposażyć w ten przycisk ?? Za co on odpowiada ?? czy da się jakoś zrobić aby klapa zamykała się z pilota ?
Drugi przycisk występuje w autach wyposażonych w comfort access. Jego naciśnięcie powoduje, zamknięcie klapy i zaryglowanie całego auta.
To w sumie nic szczególnego , a jest jakaś możliwość w taki razie zamykania klapy z pilota lub przycisku w środku auta ?
Trzeba trzymać długo na pilocie przycisk od otwierania klapy...
Można dokododować zamykanie z pilota bez trzymania.
Można także dokodować zamykanie z przycisku obok nóg kierowcy. Domyślnie działa tylko otwieranie.
Super , dzięki za info ,przekodowanie to trudna sprawa ?? jaki trzeba mieć program ?
Np. Esys, Bimmercode.
  • 2 lata później...
Witam odświeże trochę temat po wymianie przycisku w tylnej klapie f31 na podwójny jeden guzik od otwierania klapy a drugi od centralnego zamka tak myślę, czy ktoś wie co trzeba zakodować by ten przycisk zadziałał, oczywiście wiadomo trzeba dociągnąć przewód z przycisku do modułu FEM.
Jak zakodować przez BimmerCode żeby się klapa zamykała z guzika przy nogach i po wciśnięciu guzika na pilocie a nie jego dłuższym przytrzymaniu?
Power Tailgate Module:
- Close tailgate with button in the driver door without long press;
- Close tailgate with the remote control without long press.
Myślałem że to jest gdzieś w expert mode i dlatego nie wiedziałem jak to zrobić,ponieważ u mnie w BimmerCode Tailgate Function Module jest na czerwono i nie da rady w to wejść.Ktoś wie czemu tak jest?
Witam nawiązując do pierwszego postu o podwójnym wyłączniku comfort acces jak zakodowac ten wyłącznik żeby zamykał klapę i wlączał alarm.
