Potrzebna pomoc - podejrzany dźwięk
To mój pierwszy "prawdziwy" post, więc witam wszystkich serdecznie.
Mam 318i E36 i pewien problem:
Od paru dni dziwnie słychać silnik, a właściwie wydech tzn. taki trudny do opisania dźwięk, jakby metal o metal stukał ale nie zupełnie, jakby jakaś blacha w rezonans wpadała, dziwnie jest to że dźwięk ten słyszalny jest tylko przy 2600-2800 obr/min. Ani przed tą prędkością obrotową, ani po jej przekroczeniu nic podejrzanego nie słychać, wszystko pracuje tak jak powinno.
Również jeździ tak jak powinno, nic sie nie dzieje, nie ma żadnych spadków mocy ani tym podobnych rzeczy, także w tym zakresie obrotów wszystko jest w porządku. Jedynie ten podejrzany dźwięk.
Auto ma jeszcze katalizator, ale wątpie żeby to on sie posypał ponieważ pod samochodem dźwięk ten jest bardziej słyszalny pod samym silnikiem, a nie pod katalizatorem, cały układ wydechowy jest cały, nie ma żadnych dziur.
Auto ma LPG, jeśli to ma jakieś znaczenie.
Co może być tego przyczyną :?:
Dziękuje i pozdrawiam.[/url]
RWD Rulez!
Mam to samo i moi znajomi tez.Tylko w 1.8 to jest.Nawet bez katalizatora.Troche pomoglo odkrecenie uchwytu rury przy skrzyni biegow.
