M47n hamulce dziwny objaw help
Witam Panowie proszę o pomoc.Otóż płynu nie ubywa itp ale jadąc autem zanim zacznie mocno hamować muszę wcisnąć hamulec około tyle co na zdjęciu:
https://zapodaj.net/ed426194659ab.png.html
i dopiero wtedy hamuje.Odpowietrzałem już kilka razy 2x na stacjach bmw i samemu.Powietrza w układzie nie ma ani w wyprzęgniku też.Pedał jak wcisnę na odpalonym silniku to deczko zejdzie ale nie do podłogi samej do podłogi to jeszcze daleko :roll:
Efekt jest taki: jadąc samochodem jak nacisnę hamulec to czuć,że noga ciut głębiej wejdzie.Efekt można porównać np do czegoś takiego
zacisk mamy rozebrany ale dalej podłączony do samochodu wciskamy tłok np przyrządem,wkładamy klocki i naciskamy hamulec po złozeniu zacisku aż klocki dojdą do tarczy przez ten czas naciskania pedał hamulca nisko wchodzi dopiero jak tłoczek dopcha klocek do tarczy to już jest twardy.I przy jedzie wydaje mi się,że dzieję się coś takiego.Po naciśnięciu hamulca tłoczek powinien od razu docisnąć do tarczy.Gdy tak się stanie hamulec jest fajny twardy prawie z góry a potem podczas jazdy znów.
Nie wiem czy wina pompy hamulcowej by to była? że przepuszcza ? czy wina może uszczelnień tłoczków? przednie tłoczki mam nowe frenkit i uszczelnienia frenkit + prowadnice.Z tyłu tylko nowe prowadnice+sprężyny przód tył.Tłoczki tylne nie wymieniane od nowości z tym,że tylne mogę ręką wcisnąć.Zauważyłem też,że przednie tłoczki wychodzą szybciej tzn naciskam pedał 3,4razy i tłoczek już sporo wyszedł.A tylne to trzeba z 10 razy aż wyjdą.. ale wejść to ręką się je wciśnie.Jak sądzicie co lepiej kupić używka pompa i wymienić czy może tylne nowe tłoczki+ uszczelnienia ATE i z przodu też bym zmienił uszczelnienia z frenkit na ate.Bo ktoś pisał,że miał autofrena i po kilku mc spuchły.
Proszę o odpowiedz
Panowie podpowie ktoś? niby ate pisze,że nie wolno smarować :roll: z tym,że po posmarowaniu teoretycznie lepiej powinno to działać.Bo prowadnia wchodzi ciasno do gumy.Po założeniu nowych gumek+nowa prowadnica to ciężko palcem przepchać nawet
Jedyne co mi przychodzi do głowy to moze pompa Vacum ?
Sprzedam
