E46 M54 wymiana elektrozaworu nagrzewnicy
Mam problem, że przy włączonej klimie na nogi leci ciepłe powietrze i zanim zacznie się ciepło chciałbym ten problem rozwiązac, pytanie czy wymiana tego elektrozaworu w M54 jest podobna jak w dieslu?
tutaj jest pokazana wymiana, czy w M54 też siedzi na wcisk i wystarczy go wyciągnąć, zacisnąc przewody i wymienić? Pytam, bo nie mam zbytniego doświadczenia, ale jak moge coś zrobić samemu to sprawia mi to frajdę, a jeżeli wymiana będzie bardziej skomplikowana to zlece to mechanikowi.
Tak, na wcisk, dwa przewody wodne, jedna wtyczka i gotowe. Więcej zabawy może być z odpowietrzeniem układu, ale wtedy przód do góry i będzie ok.
Od zaworka odkręcasz dwa przewody gumowe które są przykręcone na zwykle opaski zaciskowe. Przygotuj sobie dwa korki od wina żeby zatkać owe przewody. Wstawiasz nowy zaworek i nie musisz odpowietrzać układu.
  • 5 lat później...
Czy ktoś zakładał może zamiennik tego zaworu?
