N55 335i - gaśnie
Jak w temacie lubi zgasnąć jak już się zatrzymuje zdążą się to np 5 razy pod kolej na jednych światłach. Nie ma problemu z odpaleniem, nie ma błędów. Dzieje się to sporadycznie i ciezko to odtworzyć na zawołanie. Na wiosnę jak się to działo wymieniłem świece miałem spokój prze te 5 tys km stało się tak może ze 3 razy. Chciałbym si etematem zająć ale nie wiem od czego zacząć internet nic ciekawego ni wpisze na ten temat. Moim kolejnym tropem jest czyszczenie zaworów i dolotu oraz przygladniecie się przepustnicy, ewentualnie w ciemno czujnik walka. Jakieś pomysły ??
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Miałem to samo w n55 , czyszczenie kanałów dolotowych załatwiło sprawę. Objawy były takie same.
Jak zdejmiesz kolektor będziesz widział w czym jest problem, można zrobić to samemu bez kosztownych łupin orzechów itp.
Dziękuje za info niedługo znieniam olej to się ściągnie kolektor pozdrawiam.
  • 4 miesiące temu...
No to po kilku zabiegach nadszedł czas na werdykt. Problem został usunięty ale jak zwykle jednoznacznie nie powiem przez co ;) Podczas czyszczenia zaworów i kolektora znalazłem nieszczelność w dolocie (źle złożony dolot uszczelka się podwinęła), po tym zaczął mocno falować podczas odpalania jak stygł (na zimnym i ciepłym palił ok) wymieniłem cewki (świece zmieniane troszkę wcześniej) i zmieniłem stację benzynową, porobiłem adaptacje. obecnie jest OK nie gaśnie i nie faluje.
Jak czysciles te kanały dolotowe i zawory
Diagnoza n53/n43 info pw
Normalnie "szczoteczką do zębów" :D brake cleaner i takie tam środki do tego zamknięte zawory.
