m47n chlapie smar z okolic dyfra
MiłyOn92
Witam Panowie miałem wymienianą uszczelkę dyfra po prawej stronie tutaj jak przykręcona jest półoś.Olej nie wycieka z dyfra już ale ciągle z tyłu chlapie mi smarem :roll: smar podczas jazdy jest rozpryskiwany do góry po dyfrze,tulejach.Na pewno nie jest to olej.Przyjżałem się prawej i lewej półosi.Osłony mają całe wszystko suche..to skąd smar się bierze? pomoże ktoś?
a oslony półosi sie trzymaja czy sie zsuwają
Sprzedam
Panowie tutaj fotki
https://zapodaj.net/c8a798b6c470a.jpg.html
https://zapodaj.net/5c8eb3901d19f.jpg.html
https://zapodaj.net/06a591553ea4f.jpg.html
https://zapodaj.net/2fb848832e1b7.jpg.html
https://zapodaj.net/693ad0f43238a.jpg.html
Obejrzałem na kanale cały tył i wszystkie osłony gumowe półosi są całe nic nigdzie nie zsuwa się ani z pod osłon smar nie wychodzi.Jedynie to tutaj jak flansza,która do dyfra wchodzi.Ale tam jest tylko olej w dyfrze to skąd smar? obejrzałem dokładnie wszystko i na pewno nigdzie z gum półosi to nie idzie..
PO fotkach jakie pokazałeś wygląda to na olej z dyfra. Do wymiana będzie zimering uszczelniający nr 14 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL91-EUR-05-2000-E46-BMW-330d&diagId=33_1021
Sprzedam
Właśnie mechanik mi zmieniał ten oring bo poprzedni fabryczny puszczał założony corteco i dalej to samo :( albo go trzeba głębiej wbić i może nie wbił tak jak trzeba
ale skąd ten smar
czy moze byc dyfer uszkodzony gniazdo i nowe oringi nic nie dają :roll:
smar w tym miejscu moze byc tylko z przegubu ale widać ze gume masz suchą i czystą. Moim zdaniem to olej do którego przykleja sie piach i tak to wygląda. Mechanik moze coś zrobił nie tak przy montażu. Sprawdź to duzo roboty przy tym nie jest. Wystarczy odkręcić te 6 czy 8 śrub od strony dyfra a potem ta flansze co wchodzi w dyfer szarpnąć , wyciągnąć. Jest po prostu wciśnięte to w dyfer. Troch siły trzeba użyć bo jest to na zabezpieczeniu
Sprzedam
