Bezpiecznik od światła wstecznego
xXWARIATXx
Jak kabelki były uszkodzone przez dłuższy czas, to pewnie moduł wyłączył te światła. Musisz zresetować licznik zwarcia tego światła programem Tool32 lub np. forumowym BTOOLem. Btoolem łatwo to zrobić, a tool32 musisz poszukać instrukcji. Była tu wklejana nie raz.
Jeśli moduł się zawisił tak jak pisze Jack to powinno pomóc odpięcie klemy minus na pół godziny .
Miałem brak światła w klapie wsteczne działało ale po chwili gasło. Dałem to do zrobienia i światło normalnie pali ale niestety wstecznego brak na desce komunikat spalonej żarówki, lecz żarówka cała, podpinałem pod kompa to chyba coś, że zwarcie pokazywało
Odpięcie akumulatora na to nie pomoga. Z twojego opisu wynika że musisz skasować licznik zwarcia tego konkretnego światła. Moduł FRM blokuje światło które ma zwarcie chyba przez kolejnych 50 uruchomień, tu jest opis jak to działa.
https://bimmerscan.com/bmw-footwell-module-frm/
