Samoistne przestawianie prawego lusterka
Witam. Posiadam Bmw x3 z 2006r i mój problem być może jest banalnie prosty, ale dla mnie czymś, czego jeszcze nie widziałem. Otóż, kiedy otwieram auto, w tym samym momencie, prawe lusterko, a raczej samo szkło zmienia swoje położenie. Jak to jest możliwe?
Spróbuj zostawić manetkę od sterowania lusterkami na prawej stronie. Przy załączaniu biegu wstecznego to pomaga. :lol:
Tu nie chodzi o to, że jak cofam - przestawia sie szyba lustra, tylko przestawia się ona, kiedy otwierają się drzwi centralnym zamkiem, w tym samym czasie słychać silniczek prawego lusterka i szkło zmienia swoje położenie
Rozumiem Cie, ale czy Ci opada lusterko przy otwieraniu, niezależnie na której stronie masz manetkę?
Podpinałeś pod kompa? Nie wywala żadnego błędu?
Masz pamięć foteli? może masz to wszystko ustawione w profilu. pamięć stacji radiowej,ustawienie fotela itp itd
Przestawia się niezależnie po ktorej stronie mam manetkę. Nie podpinalem, nie mam gdzie na razie sie podpiąć chyba, że sam sobie kupię jakiś kabel.
Mam możliwość ustawiania pamięci fotela, ale nigdy tego nie robiłem. Poza tym, auto posiadam od roku, a problem z przestawiajacym sie lustrem podczas otwierania centralnego zamka, pojawił się z 2 tyg temu.
To zapisz ustawienia fotela jak lusterko będzie w normalnej pozycji
Zapisałem, nic to nie zmienia niestety. Zmieniajac ustawienia z fotela, szyba lusterka nie zmienia pozycji do odpowiedniej, tylko przesuwa sie maksymalnie w jakakolwiek strone, że trzeba przestawiać ręcznie. To samo tyczy sie otwierania auta. Po prostu prawe lusterko dostaje jakis sygnal i z poprawnej pozycji, przechodzi do błędnej
Wiec najprosciej pod kompa,przekodować moduł komfortu
Kluczyki również są programowalne z ustawieniami foteli i lusterek
Może już znalazłeś powód tego przestawiania, ale jak nie to podpowiem. Chodzi o wilgoć, śniedź, albo brak kontaktu w lusterku. Raz czy dwa tak miałem jak umyłem auto a przy okazji było zimno. Trzeba by wyczyścić styki, prysnąć kontakt sprayem i powinno działać.
