Problem z odpaleniem, wskaźnikiem temp i wentylatorem (e83)
problem pojawił się kilka dni po tym jak auto przestało kilka dni na mrozie (bez odpalania) i rozładował się akumulator.
Aku naładowane (sprawność 94%, moc rozruchowa 840 z 900) - 3 dni auto odpalało na dotyk. Po 3 dniach rano odpaliło dopiero po dłuższym przytrzymaniu kluczyka (za 2-3 razem), wskaźnik temp silnika od razu ustawił się w pion (-5 na zewnątrz).
Po przejechaniu i nagrzaniu auto odpala bez problemu. Temp płynu w chłodnicy -40. Jeżdżę tak już 3 dzień (niestety nie mam wyjścia, bo mój mechanik wyjechał na ferie...) i dodatkowo dzisiaj po zaparkowaniu auta zauważyłam, że cały czas chodzi wentylator (trwało to ok. 4min) do czasu aż nie przekręciłam kluczyka (bez uruchamiania) i ponownie nie "zgasiłam".
1. Czy ktoś ma pomysł co się zadziało mojej bmce?
2. Czy mogę tak jeździć przez tydzień czekając na mechanika :?:
3. Czy we Wrocławiu jest jakiś mechanik od bmw godny polecenia?
Jak nic nie poradzicie to jutro czeka mnie bmwteam Długołęka :mad2: :mad2:
Maugo
Miałem to samo w tamtym roku. Uszkodzony czujnik temperatury silnika. Wymiana bardzo prosta - przynajmniej w N47 - nie trzeba nawet spuszczać płynu z układu. Czujnik jest w głowicy od przodu silnika.
Na zimnym jest ciężki zapłon bo nie grzeją świece - czujnik fałszywie wskazuje wysoką temperaturę silnika. Jeżeli zdejmiesz z niego wtyczkę wskaźnik temperatury opadnie i zapalisz bez problemu, ale przy zapłonie na nagrzanym silniku i zdjętej wtyczce można uszkodzić świece żarowe.
Też to zasugerowałem - mam jednak informację od właścicielki, iż mechanik twierdzi (choć nie wiem dokładnie, jak to sprawdził), że czujnik jest OK.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Można bardzo łatwo sprawdzić. Zdjąć wtyczkę z czujnika temperatury i jak wskazówka po przekręceniu kluczyka pozostanie na minimum to na 99,99% czujnik uszkodzony.
Auto naprawione...
Ledwo udało mi się wyciągnąć od mechanika coś więcej niż lakoniczne: "uszkodzona instalacja elektryczna"
Nie wiem jak w poprzednim warsztacie "fachowcy" sprawdzali te czujniki, bo faktycznie był uszkodzony czujnik temp silnika.
Niestety ja nie posiadam (jeszcze :lol: ) takich umiejętności, żeby te w/g Was proste czynności sobie wykonać...więc muszę liczyć na mechaników i płacić.... :mad2:
Dzięki za pomysły :D
