E91 320d problem z temperaturą silnika.
flan_e36
Mam problem z temperaturą silnika m47 320d. Oscyluje w granicach 60-65 stopni nawet po przejechaniu 30-50 km w trasie. Czytając forum stwierdziłem że wymienię oba termostaty, tak jak w większości postów pisano. Były to termostaty firmy BEHR.
Po wymianie po przejechaniu podobnego dystansu z wyłączonym ogrzewaniem max 65 stopni również, z włączonym to 50-60 stopni. Układ jest odpowietrzony, nowy płyn w chłodnicy i nic. Co może być jeszcze tego przyczyną?
A jaki kupiłeś termostat EGR? Są dwa rodzaje, z temperatura otwarcia jak sie nie myle 70C lub 90C
Ten 70. Lepszy ten 90 czy jak?
Już nie wiem co poradzić, a nie uśmiecha mi się jeździć ciągle niedogrzanym zwłaszcza jak jest ten DPF...
Jazda poniżej 70 stopni spowoduje szybkie zabójstwo silnika. Zużywa się wszystko - przy tej temperaturze świece grzeją non-stop, w oleju zbiera się woda która nie ma możliwości odparować, itp. itd. Z doświadczenia termostat główny najlepiej OEM.
