Akumulator do X1
Witam, potrzebuję nowy akumulator. Obecnie mam oryginalny akumulator AGM 80AH 800A, ale szukam czegoś tańszego. Jaki zamiennik polecacie? Czy jak włożę akumulator o innych parametrach to trzeba coś ustawiać w komputerze itp.?
Nie wkładałbym czegoś o innych parametrach, trochę elektroniki masz u siebie w aucie...
Jak to mówią „będziesz Pan zadowolony” :-)
Polecam taki!
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/580901080d852,11-580901080D852-F0026-00000-0-580901080~2VAR.aspx
Z tego co się orientuje przydałoby się każdy nowy włożony akumulator zaprogramować/zakodować jak kto woli.
  • 1 rok później...
Witam, również polecam Aku o tych samych parametrach.
Akumulator należy zmienić odrazu gdy są już objawy rozładowania. Niedawno miałem sytuację, że musiałem wymienić Aku po 11 latach jego pracy, ale nie zareagowałem odpowiednio szybko i przez słabe napięcie rozkodowalo mi moduł komfortu. ponowne zakodowanie wyszło mnie ok 900zl także warto pamiętać o wczesnej zmianie ;)
ja polecam vartę, u mnie taka jest od prawie 2 lat, co prawda kosztowała około 700pln, ale myślę że żywotność będzie porównywalna z oryginałem czyli 8-10lat.
