Radio
Witam, strasznie słabo mi odbiera radio, E90 idrive, założyłem separator, ale nic to nie dało, dalej słaby odbiór, gdzie jest wzmacniacz antenowy w E90, może jakieś sugestie, dzięki.
Sprawdź paski na szybie, może są pozrywane od anteny.
A masz zamieniałeś jakieś żarówki na LEDowe? Albo może masz wpiętą jakąś ładowarkę do telefonu. Często jakiś zewnętrzny sprzęt w zasilaniu zakłóca fale.
Nic dodatkowego nie mam wpiętego
Sprawdź jeszcze tą antene w szybie, czy nie jest gdzieś ścieżka zerwana. Ja obecnie przerabiam to samo w e60
Tu są rozpisane anteny w e61, ale w e90 może będzie podobnie
http://5series.net/forums/attachments/e61-touring-discussion-4/142909d1380733266-keys-remotes-fm-radio-not-working-anymore-tsb-e60-antennas.pdf
ja się jeszcze zastanawiam nad takim czymś
https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-antenowy-antena-bmw-e60-e61-6990090-fv-7221591966
8d1fc03142b5b2540e95e34eb500
Kiszka, przejrzałem wszystkie ścieżki są w nienagannym stanie, dołożyłem wzmacniacz i wpialem go na oryginalnych wtykach fakra i dalej radio gra jak chce.
Może kabel gdzieś świruje? Woda gdzieś podeszła i zaśniedział?
U mnie w tej chwili doszedłem do czegoś takiego, że jak zgaszę światła, poprawia się jakość sygnału, włączę z powrotem światła i dalej gra dobrze. Po jakimś czasie od nowa. Musze wyłączyć i włączyć światła i na jakiś czas spokój. I tak w koło Macieju. Już mi się skończyły pomysły.
