Ma ktoś rozkminione wszystkie ustawienia BFD w E46? Z miłą chęcia bym włączył, ale korzystając z powszechnie dostępnych instrukcji to niestety BFD jest aktywne praktycznie caly czas. Może za mocno dusze pedal hamulca np. wyjeżdzając z podwórka, ale już wtedy mryga, co generalnie jest komicznie :) co mnie interesuje to czy wie ktoś jak co trzeba zakodowac, żeby BFD były aktywne tylko kiedy się załączy ABS?
trzymaj i sprawdź
Mrugające 3 stop i światła tylne podczas ostrego hamowania
LSZ i KMB
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01->02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01->02
BFD_SW1_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv ->nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv ->aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
A następnie w KMB tak:
FZG_VERZOEGERUNG
activ
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
activ
Dokładnie tak to ustawiłem u siebie w poliftowym sedesie, lecz problem był taki że przy mocniejszym (w gruncie rzeczy nie był to pedał w podłodze, chyba nawet nie w połowie) naciśnieciu na pedal hamulca światła stopu już migały, a chciałbym żeby migały tylko gdy jest aktywny ABS. Próbowałem różnych kombinacji, ale kończyłem z tym samym efektem, więc się poddałem. Spróbuję jeszcze ustawić wszystkie wartośći SW na nicht_aktiv i zostawić tylko BFD_ABS_STUFE3
