E60 535i Problem z ogrzewaniem proszę o pomoc!
Od niedawna jestem posiadaczem 535i z 2007r,problem polega mianowicie z ogrzewaniem,po stronie kierowcy całkowicie chłodne powietrze leci,po stronie pasażera delikatnie ciełpe.Byłem u dwóch mechaników -nie dali rady ogarnąć tematu...Sprawdzali gadali i na tym się zakończyło.!
Bardzo proszę o sugestie jeśli miał ktoś do czynienia z w/w zagadnieniem.Z góry dziękuję.
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
sprawdzałeś w ukrytym menu jaką temp osiąga silnik ?
Podlacz pod komputer i sprawdz bledy. Moze byc uszkodzony zawor wody, czujnik temperatury, zablokowane klapki od nawiewu
Pozdrawiam Piotr
Silnik temperatura 98 stopni..
Mechanik podłączył pod komputer-zero błędów,jeśli chodzi o klapki jak się do tego dobrać?trzeba zdemontować cały kokpit?
a z poziomu idrive jak to wygląda ? masz na maxa ciepłe ustawione po obu stronach ?
Tak wszystko max obie strony.
Tak, żeby się tam dostać trzeba zdemontować przedni panel. Jest łatwiejszy sposób - w Inpie można sprawdzić i przetestować klapki. Jak to nie klapki i nie czujnik temp. to ja bym stawiał na uszkodzony zawór wodny lub zbyt małą ilość czynnika chłodzącego w klimie, ale to drugie by się chyba objawiało słabym chłodzeniem, a nie ogrzewaniem
Problem z elektrozaworami wody, zdecydowanie. Robiłeś coś z układem chłodzenia czy tak po prostu stało się?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak było gdy ją kupiłem więc trudno określić co było robione wcześniej....
