Gniazdo aux e87
Witam na początku chciałbym przeprosić jeśli nie ten dział.
Mój problem tkwi w tym że mam oryginalnie gniazdo aux w swojej bmw, po podłączeniu kabla muzyka nie gra, wyciągnąłem cały plastik aux wraz z zapalniczką i wszystkie kable są podłączone, może macie jakąś poradę na to?
PS. Kabel i wejście w telefonie jest sprawne na pewno.
Pozdrawiam.
Zapytam jak laik......rozumiem,ze w radio wybierasz aux tak ????
tak, radio też jest oryginalne, business.
Pewnie problem tkwi w tym iż smartfona podłączasz................zgadza sie ????Podlącz jakąś mp3 lub stary telefon pod aux
poważnie? nie mam takich telefonów ani mp3.. nie da się tego jakis zmienić żeby działało na smartfonach?
No spróbuj....może się nie mylę
U mnie aux radio busnes dziala z nowym a8 Samsungiem.
Masz widoczną opcję AUX po wciśnięciu przycisku MODE?
Co ty Kolego opowiadasz.. U mnie śmiga z IP X mimo tego ,że auto mam z 2005r. Nie tu jest problem, sprawdz czy wszystkie kości w radiu są dopięte, podłącz pod kompa.
Jeśli masz opcję AUX na radiu po 2x wciśnięciu MODE i nie gra to albo gniazdo albo sama wiązka walnięta.
Jeśli nie masz opcji AUX na radiu to kwestia przekodowania i wróci.
A ja mam inne pytanie....Otóż muzyka gra po podłączeniu przez aux gdy ktoś dzwoni ja go słyszę natomiast osoba do której dzwonie już nie słyszy....Co z tym zrobić? Galaxy s8
Z tego co się orientuję, po podłączeniu przez AUX nie da się rozmawiać przez zestaw głośnomówiący, pytanie czy na pewno masz taki na wyposażeniu.
EDIT: Pomyłka, do usunięcia.
