Wymiana listw wokół szyb czarne —> chrom
Cześć,
Tak jak w temacie - czy ktoś przerabiał temat wymiany listw - obwódek szyb?
Mam standardowe czarne, a docelowo chciałbym chrom.
Myślę o pełnej wymianie, a nie o naklejeniu chromowych pasków z Allegro (co pewnie byłoby i szybsze i tańsze)
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Temat jest już omówiony w tym dziale...
Podobno to wcale nie jest łatwa wymiana, bo coś obiło mi się o uszy, że tylne listwy trzeba wymieniać razem z szybami...
Benzyna zamiast krwi...
witam
Z tego co rozeznałem się jeszcze u kolegi, który próbował dokonać operacji, wygląda to na temat dość trudny niestety...
napisz dokładnie co potrzebujesz :D
poniżej wymiana listwy tylnego okna :
DE - 51 36 056 Zierleiste an Seitenfenster hinten links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-36-side-window-body-manual-operation/ET6ac1l1
EN - 51 36 056 Removing and installing/replacing trim strip on side window on rear left or right
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-36-side-window-body-manual-operation/ET6ac1l1
Pozdrawiam Andrzej
Dla chcącego nic trudnego ;)
Operacja się udała :)
Jak dla mnie czarne ładniejsze :P
Chociaż miałem X3 F25 przez 3 lata ze srebrnymi :)
  • 1 rok później...
Brawo @Lukix80, wygląda elegancko :cool2:
Czy mógłbyś dokładniej opisać proces wymiany?
Chciałbym wykonać wymianę zwykłych gumowych listew na czarne piano, tzw. Shadow Line.
Chciałbym kupić kompletny zestaw listew Shadow Line i samodzielnie je wymienić.
W szczególności interesuje mnie:
- czy przy takiej operacji należy wymienić tylne szyby? Czy są one zespolone z gumową listwą / uszczelką i należy podczas wymiany listew wymienić również tylne szyby?
- jeżeli tak, to czy szyby do listew ozdobnych są mniejsze czy też mają taki sam rozmiar
- czy listwy shadow line to nakładki czy na coś co istnieje w "najbiedniejszej" wersji czy to cały system - dekoracyjny plastik + guma uszczelniająca?
- czy podczas wymiany listew należy również wymienić uszczelki drzwi? Czy listwy nakładamy na istniejące uszczelki czy uszczelki do listew dekoracyjnych różnią się w jakiś sposób?
- czy prowadnice szyb pozostają bez zmian?
- czy proces wymiany jest skomplikowany i wymaga użycia specjalistycznych narządzi?
- co może pójść nie tak? Na co uważac?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc
