W moim X1 przy przebiegu 46tys km zapalił się żółty komunikat ze "okładziny hamulcowe do wymiany za 2000 km". Wartość spadła do 0km i teraz wyświetla na czerwono "Wymiana okładzin hamulcowych przednich" - minął termin wymiany ! Zaległy od 40km i rośnie. Byłem w ASO przy okazji II przeglądu przy przebiegu 49 tyś km. Sprawdzili stan klocków z przodu i zostało na wewnętrznym ponoć 4,5mm. Nie zdecydowałem się jeszcze na wymianę. Jak myślicie ile jeszcze mogę przejechać na tych klockach? Przy jakiej grubości czujnik styka się z tarczą, pojawi się jakieś wtedy ostrzeżenie?
Dziwne.
U mnie (o czym pisałem powyżej) czerwony komunikat zaświecił się dopiero w momencie przetarcia czujnika. I faktycznie czujnik był przytarty, klocek miał jakieś 2.5mm
Czy czerwony komunikat o wymianie klocków palący się na stałe zawsze oznacza przetarcie czujnika? Wszedłem w menu chcąc sprawdzić czy jest możliwość resetu okładzin hamulcowych i wyświetliła się informacja że "Reset możliwy". Gdyby czujnik był przetarty to chyba nie dałoby się zrobić resetu?
Ja kiedyś miałem „Reset możliwy” po czym jak chciałem go wykonać, pojawiał się komunikat, że reset nieudany (czy coś w tym stylu). Dopiero po wymianie czujnika reset się udał (czujnik jak się okazało był minimalnie przytarty, choć na pierwszy rzut oka wydawał się nie ruszony).
Aczkolwiek nie twierdzę, że u Ciebie też tak jest i że klocki są na pewno do wymiany. Może opisany wcześniej algorytm działa jednak inaczej, albo zmienili logikę działania w którejś z wersji softu…
Czyli żeby się przekonać to najlepiej spróbować wykonać RESET. Jeśli czujnik jeszcze się nie przetarł to wniosek z tego że RESET zostanie wykonany i co dalej? Jak czujnik się rzeczywiście przetrze z powrotem zapali się czerwony komunikat "Okładziny hamulcowe zużyte"?
A co serwis powiedział na ten czerwony komunikat po tym jak sprawdzili, że zostało 4.5mm klocka..?
Że masz jeździć z tym świecącym na czerwono komunikatem? Do kiedy?
Jak byłem w serwisie to palił się jeszcze żółty komunikat, odliczał już poniżej 100km. Powiedzieli że 4,5mm klocka wystarczy na ok 5tys km. Dzisiaj chciałem się przekonać czy wykonanie resetu coś zmieni, ale nic. Po wykonaniu resetu dalej się świeci komunikat. Wniosek z tego że czujnik chyba się już przetarł. Coś serwis chyba źle sprawdził. Kupuję klocki.
No to daj znać czym się ostatecznie skończyło.
Bo szczerze mówiąc czerwony komunikat przy klocku 4.5mm byłby naprawdę… dziwną sytuacją.
Okazało się że ASO nieprawidłowo oceniło grubość wewnętrznego klocka. Gdy zdjąłem klocki czujnik już był przetarty i zostało 2-3mm. Dobrze że nie czekałem dłużej z wymianą. Stąd też pewnie nie dało zrobić się RESETU. Po wymianie wszystko OK. Zauważyłem że po zresetowaniu przebieg wymiany przednich klocków jest zaprogramowany na 32tys km, dlaczego tak krótko?
Czyli wszystko się zgadza, algorytm działa tak jak opisywaliśmy wcześniej.
Czemu po resecie 32.000km…? Algorytm przelicza sobie styl jazdy kierowcy, najwidoczniej w Twoim wypadku hamulce są dosyć aktywnie używane…
P.S.
„Fajne” to ASO, które oceniało stan klocków…
Pewnie zaraz klocki tył będzie sygnalizował. Jest możliwość żeby to gdzieś podejrzeć ile km pozostało? Podrzucicie link co do wymiany krok po kroku?
Na poprzedniej stronie masz napisane jak algorytm działa. Podglądu na bieżąco w tym modelu nie ma (za tanie auto) :wink: natomiast pierwszy żółty komunikat pojawi się przy 5000km do końca klocków.
  • 10 miesięcy temu...
Trochę odkopie, ale ostatnio byłem na serwisie olejowym, klocki przód w wymogu serwisowania pokazywało jeszcze 2.5 tys ale zrobiłem za jedną wizyta. Tylko teraz w wymogu serwisowania nie mam ujętych w ogóle klocków. Pojawi się to po jakimś czasie?
  • 3 miesiące temu...
Wymieniłem klocki i czujnik który był jeszcze nieprzetarty. Czy da się zrobić reset wymiany? W menu serwisowym nic nie ma na ten temat tylko możliwy reset oleju I płynu hamulcowego.
