E91 320i parę problemów pomocy
Witam wszystkich forumowiczów
Jestem nowym członkiem forum jak i świeżym posiadaczem BMW. Więc tak kupiłem e91 320i z 2007 r z no z przebiegiem 124 tys z groszem. Auto ma parę problemów mianowicie
Podczas jazdy słychać dziwne chrobotanie im więcej kręcę tym glosniejsze lecz jak włączę przycisk od klimy To Ustaje mometalnie.Zaczolem od uzupełnienia klimy nic to nie dało byłem u paru znajomych mechaników każdy wysnuł inna teorie jeden ze sprężarka inny że napinacz, pasek itd.
Drugi problem to coś jak by z dyfera wrzucam 1 jadę trochu Potem wsteczny i takie stukanie słuchać na odwrót również , przy wolniejszej jeździe operując gazem również słychać stuki.
Ostatni problem to z przodu w bloku Silnika są takie dwa króćce jak by jakieś czujniki, no i cieknie tam olej
Czy ktoś mógł by podpowiedzieć ukierunkować z czymmogą być zwiazane opisane przeze mnie problemy zanim mechanik wymieni mi pół samochodu.
Z góry dziękuję za pomoc
Primo nie wierz w ten przebieg.
Zacznij od wymiany paska wielorowkowego. Mechanik znający się na bmw powinien zdiagnozować, czy to może napinacz cxy tłumik drgań.
Jedź do dobrego mechanika na przegląd wału i złącz elastycznych i wsporna wału.
Tak, to elektrozawory Vanos. Na jednym "króccu" są dwie uszczelki - do kupienia za ok.30 zł na allegro. Sam sobie poradzisz z wymianą, tylko na koniec wciśnij mocno do końca do bloku silnika.
