BMW E61 530D akumulator oraz szyba bagażnika
Witam. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem BMW e61 530d 231km manual. Co jakiś czas wyświetla mi się błąd przy odpalaniu o akumulatorze że jest małe napięcie, mimo tego samochód pali na strzał bez problemu nawet w ujemnych temperaturach. Co ciekawe zawsze gdy wyświetli mi się ten błąd otwiera się samoczynnie szyba bagażnika w klapie z tyłu. Poprzedzając pytania, akumulator sprawny sprawdzany testerem do akumulatorów, światła w środku wszystkie gasną po zamknięciu auta, radio się wyłącza. Prosze o pomoc lub jakieś wskazówki co może być przyczyną tego wszystkiego.
Pozdrawiam serdecznie.
(PS. Nie znalazłem odpowiedzi na forum, dlatego założyłem nowy temat.)
Edytowane przez KubaCMG
Więcej szczegółów. Nie bądź taki tajemniczy.
Jaki to akumulator i nie chodzi mi o nazwę firmy?
Jaki aku jest zakodowany?
Jakiej dokładnie treści wyświetla się komunikat?
Szyba może się otwierać, żebyś w razie W, kiedy auto rozpoznaje słabą baterię, miał do niej dostęp.
pzdr
yaz
Witam, szyba bagażnika otwiera się bo jest zabrudzony
włącznik klapy microswitch. Wystarczy go rozebrać, przeczyścić.
U mnie pomogło.
Co do aku to faktycznie trzeba sprawdzić jego stan.
I może wystarczy wymiana na nowy bo E60/61 są bardzo wrażliwe na słabe baterie.
kucy07,
w opisywanym przykładzie mamy sytuację otwierającej się szyby tylko w momencie wyświetlenia komunikatu o słabym aku.
Nie sądzę więc, żeby była to wina microswitch'a.
Co do samego aku to autor również napisał, że był on sprawdzany testerem do akumlatorów i egzamin zdany.
pzdr
yaz
No tak!! trudno wróżyć z fusów.
Może warto podłączyć pod kompa i sczytać błędy.
Jesli oczywiście jakieś są.
Bo można odnieść wrażenie że wszystkiemu jest winne
przepuszczające turbo.
Przeczyszczenie microswitcha jest najprostsza forma
naprawy która napewno nie zaszkodzi.
A co do samego aku to warto podmienić na nowy
jesli jest taka możliwość i sprawdzić
czy też powoduje taki błąd.
Tyle w temacie.
Problem z baterią masz na 99% przez zacinajacy się mikrostyk w szybie.
Przez wysyłanie sygnału otwarcia do CAS samochod jest wybudzany i rozladowywuje ci akumulator.
Czyszczenie/wymiana "klamki" szyby powinna pomoc.
PS.
Popraw temat bo w tytule zapomniałeś wyłączyć Caps Lock-a
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki za odpowiedzi. Teraz narazie problem znów ustal, najczęściej wydaje mi się że to dzieje się gdy jest bardzo wilgotne powietrze, lub jest deszczowa pogoda. W weekend zabiorę się za ten przycisk od szyby i spróbuję wyczyścić, a jeżeli nie pomoże to kupię nowy. Jeszcze raz dziękuję za wskazówki :)
Akumulator to ZAP SILVER PREMIUM 100 Ah, 900A i został zakodowany w komputerze, bo o tym już tutaj czytałem. :wink:
