e39 navipremium + torque - podłączenie złącza diagn. 20pin
Cześć
Od pewnego czasu kombinuję z podłączeniem radia android od NaviPremium do złącza diagnostycznego OBD 1 (20 pin). Autko jest z 97r wiec nie ma OBD2 i tu sprawa trochę się komplikuje.
Radio Navipremium dedykowane do e39 - wszystko działa sterowanie z kierownicy, kamera cofania, - teraz próbuje podłączyć się z komputerem i za pomocą aplikacji Torque mieć bieżący podgląd na parametry pracy silnika. Radio android ma złącze OTG.
Po podłączeniu przelotki OBD1 - OBD 2 i podpięciu interfejsu LCM237 (bluetooth) nic się nie dzieje.
Po podłączeniu przelorki OBD1 -OBD 2 i podpięciu interfejsu LCM237 USB i wpięcia przewodu USB do radia również 0 kontaktu ( w torque zaznaczona opcja interfejsu USB)
Szukając rozwiązania natrafiłem na taki filmik który jednoznacznie pokazuje że jest możliwość połączenia OBD1 z Androidem
Czy ktoś z was łączył się z ECU przy pomocy Androida i przy pomocy jakiego kabla?
Piotr
Temat ze strony konkurencji :D ale powinien pomóc , ostatnio akurat czytałem co tam chłopaki modziły z androidem
http://www.bmw5er.pl/viewtopic.php?f=3&t=61781&start=210
W celu podglądu parametrów jak również dodatkowo kodowania, podglądu pdc, sterowania webasto itp. itd. potrzebny jest interfejs + oprogramowanie na androida. Cena takiego zestawu to około 200zł.
http://www.reslers.de/IBUS/
Trochę to dziwne że tylko z takim interfejsem to działa, skoro Navcoder idzie po zwykłym interfejsie vag za 30 złociszy.
