F36 Wyjący dyferencjał
Cześć, prośba o pomoc: podczas delikatnego przyspieszania między 40 a 60 km/h słychać lekkie buczenie/wycie dochodzące jakby z tylnej części samochodu. Wycie nie jest na tyle głośne by można było je nagrać, ale jednak irytujące i niepokojące. Wycie jest słyszalne tylko pod obciążeniem, na niskich biegach (czyli jak skrzynia zapuści taki bieg, że jest 1-1,2 tys obrotów). Nie słychać go podczas odpuszczania gazu, czy podczas toczenia się.
Co to może być? Dyferencjał? Tylny most? Opony? Jakieś łożysko? Ktoś miał podobny objaw?
Auto ma 40 tys, nie palę gumy, jeżdżę względnie spokojnie.
PS. Wątek dotyczy 430i ale ze względu na zdecydowanie mniejszą popularność modelu niż "trójek" wrzucam go na to forum. Proszę admina o wyrozumiałość :)
Sprawdź łącznik wału do skrzyni. Jeśli jest aluminiowy iqgpxnp-jpg.9324 czyli taki jak ten po prawej to jest do wymiany na gumowy (po lewej). W serwisowce jest zalecenie aby go zmienić jeśli jest Alu. U minę były totalnie luźne tulejki.
Hm - ciekawe, o tym nie pomyślałem. Mam nadzieję, że to "tylko" to. U Ciebie był identyczny objaw?
Trochę inne, przy 1500-2000obr przy bardzo delikatnym przyspieszaniu ale np pod dużym obciążeniem było ok. Ale sama cześć jest wadliwa i BMW zaleca wymianę. Dyfry raczej się nie psują.
Update - może przyda się innym. Auto w serwisie (Inchcape Warszawa), diagnoza - uszkodzony przedni most, do wymiany w ramach gwarancji. Czekam na sprowadzenie części z Niemiec.
To 430i to jest xdrive?
Tak, to xDrive.
