Jakiś czas temu - pyk kontrolka. Stop, wsteczne pozycja, kierunki są czyli przeciwmgielne.
Wymontowałem te z lewej - zardzewiałe, nie łączy żarówek nie mogłem wyjąć, ale poskrobałem i łączy.
Niestety kontrolka nadal świeci, a żarówki nie świecą. Napięcia na kablu nie ma - dwie żarówki i trzy kable - ale czemu trzy?
Bezpiecznik 38 dobry przednie świecą. No chyba, że na tył jest inny bezpiecznik - sprawdzałem i nie znalazłem.
Obawiam się, że to kabel w klapie :( już dwa wymieniałem.
A przeglądu już nie mam :(.
Chyba podłączę na krótko bez klapy żeby pieczątkę mieć.
A ten kabel od nich to z lewej czy z prawej strony klapy?
Może to coś innego? Możliwe?
Dziękuję za pomoc.
Jedna od rejestracji dioda nie pali u mnie i chyba też z lewej - ktoś napisał że kontrolka jest od wszystkiego z lewej strony i też rejestracji. To możliwe? Że jak ona spalona to komputer wyłączy przeciwmgłowe? Tak to chyba nie jest.
Na przeciwmgielne napiecie leci ze sterownika oswietlenia - jak chcesz wszystko dokladnie wiedziec to podaj rok prod,model i pojemnosc silnika oraz moc to jutro po poludniu Ci sprawdze
320D 150km e46 po liwcie. Silnik M47N. Listopad 2001. Kombi i najładniejszy szary:).
Zatem w Twoim autku pomiedzy swiatlami przeciwmgielnymi a bezpiecznikiem , jest jeszcze przekaznik , wiec skoro jest napiecie na bezpieczniku to przekaznik musisz jeszcze oblukac...
Za schowkiem pasazera znajduje sie plytka przekazników ( 4 przekazniki ), ciebie ma zainteresowac nr3 -na nr2 miejce jest puste wiec znajdziesz bez problemu.
Masz trzy kable bo te swiatla sa polaczone szeregowo-przewód źólto brązowy ( to jest wlasnie biegun plusowy )
Oswietlenie rejestracji tez ma polączenie szeregowe wiec jak jedna zarówka swieci to szukaj uszkodzenia przewodu
Już czuję trop i jutro sprawdzę.
Ta od rejestracji to nie świeci, ale pewnie dioda padła - nie sprawdzałem.
W przekaźnikach mało miejsca więc chyba sprawdzę czy napięcie jest na stykach po nim i zewrę zgodnie ze schematem na przekaźniku i zobaczymy jak jest.
Że nie pomyślałem, że to oczywiście przez przekaźnik.
Najpierw na słuch a potem na miernik a potem na zworkę - taki mam plan.
Tylko szeregowo tu nie pasuje - bo one nie mogą być szeregowo tylko wspólny plus chyba, ale też dziwnie jakoś.
Oczywisci,wspólny plus.Masa jest z karoserii pojazdu
Dziękuję za odpowiedzi i proszę o więcej.
Dziś trochę więcej wiem i wiem, że gamoń ze mnie.
Lewa strona nie działa przeciwmgielne - wsteczne działa to co mówiłem, że dwie żarówki. To sobie dziś popatrzyłem od strony klosza - to wsteczne i przeciwmgielne :) .
Prawa strona wsteczne nie działa i nie ma kontrolki, nie ma napięcia - jak idzie kabel? W klapie? Gdzie się rozdziela na lewą i prawą? Pewnie znów mnie czeka wymiana kabla bo pękł w tej gumie, jeśli przez gumę przechodzi osobno lewe i prawe.
A teraz przeciwmgielne.
Po poradach stwierdziłem, że od przednich przeciwmgielnych słychać przekaźnik, a od tylnych nie słychać.
Wyjąłem schowek i są przekaźniki, ale cztery od lewej zielony, zielony, pomarańczowy i zielony.
Ciężko je wyjąć i zimno było więc postanowiłem zapytać wcześniej.
Jak wcześniej zrozumiałem to od przeciwmgielnych z tyłu jest trzeci od lewej czyli pomarańczowy?
Czy te cztery są takie same? Bo kolor inny. Jeśli tak to sobie zamienię na próbę.
Np przedni na tylny i przegląd przejdzie bo przednich nie trzeba mieć, a potem kupię nowy -nawet skręcał nie będę.
To przekaźnik (pomarańczowy) reflektorów przeciwmgłowych, więc dla mnie przednich a do tyłu nie znalazłem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
A czy jak włączasz tylne to słychać że tyka przekaźnik?
A ile ma nóg - podłączeń. Może jest podwójny?
To jest jedna żarówka - gdzieś wyczytałem, że to sterownik nią steruje - możliwe chyba - ale to mógł być inny model.
Podobno kabel żółto czarny i tu Kotin44 też napisał że sterownik - tylko, że ja nie zrozumiałem. Zobaczę przy sterowniku czy taki jest, potem przy słupku, a wcześniej przy lampie. Schowek pewnie niepotrzebnie odkręciłem, ale wprawę już mam - 4x na jeża i dwa na ringi.
Na bank będzie w gumie przy klapie :(.
Jakjutro nie znajdę to z zapalniczki z pstrykiem od lampki nocnej pojadę. Przeglądu już nie mam, a od nowego roku będą kłopoty chyba.
Sorki kolego ,ale producent programu tak opisal mi swiatla ze wprowadzilem Cie w blad ,a ze Maniek nie znalazl przekaznika do tylu ,to cos mnie piklo i zaczalem szukac drugiego przekaznika , liczyc źarówki itd...
Maniek ma racje -przekaznik jest do przednich przeciwmgielnych , a tylne,lewe przeciwmgielne dostaja zasilanie od wylacznika ...
Luknij jaki masz kolor przewodu do źarówki przeciwmgielnej , ten kolor co jest przy lampie , bedzie tez przy wyłączniku wiec sobie zmierzysz czy z wyłącznika wychodzi napiecie - prawa i lewa lampa ma osobne zasilanie.
Jesli chodzi o swiatlo cofania to tu jest latwiej niebiesko - źółty przewód leci na prawą lampe a nastepnie ten sam kolor na lewą równolegle ,wiec tu bedziesz musial poleciec po kablu źeby znalźć wezel.
Luknij jeszcze na bezpiecznik F9 on jest od wyłacznika swiatel
Jeżeli nie jest uszkodzony przewód na przejściu z budy na klapę, co właśnie obstawiam, to zostaje moduł świateł, czyli całość z pokrętłem. Za schowkiem pasażera nic tam nie ma do tego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No to już zrobione.
Oczywiście na przejściu z klapy na budę.
Musiałem naciąć te gumowe już w klapie pod atrapą (pod takim stalowym dociskiem na dwóch śrubach - potem to uszczelniłem i docisnąłem) i przeprowadzić zagięty na końcu drut miedziany , jak przeszedł odgiąłem i zagiąłem wraz z nowym podwójnym przewodem i wyciągnąłem. Jeden zapasowy :).
Zapasowy już chciałem zamienić na prawe wsteczne, ale postanowiłem je najpierw sprawdzić.
Wsteczne prawe - niebiesko-żółty od lampy do przed przejścia łączy i do wiązki za atrapą w bagażniku niżej okna - czyli OK. Masa też jest, żarówka nowa i łączy ale nie świeci. Kontrolka na desce też nie informuje, że kłopot z żarówką. Lewy wsteczny działa.
Na przeglądzie powiem, że jest tylko jedne wsteczne, a jakby co, to połączę przewodem pod atrapą - mam nadzieję że nie będzie kłopotu z powodu 2x większego obciążenia.
Wygląda na to, ale nie sprawdziłem kolorów lewego - wsteczne lewe i prawe mają osobne kable, tylko czemu nie pali się kontrolka?
Nie bedziesz mial wiekszego obciazenia bo plus od czujnika biegu wstecznego leci na prawą źarówke ,a nastepnie na lewa -przeciągajac przewód pod atrapą zrobisz dokladnie to co bylo tylko węzeł połączeniowy bedzie w innym miejscu.
Z prawej lampy odchodzi przewód źólto-czarny , on poinformuje o spalonej źarówce gdy spalą sie obydwie bo jest połaczenie ŕównolegle
Dziwna sprawa, Magia jakaś.
Przy prawym wstecznym żółto niebieski i ma połączenie w kabinie przy szybie bagażnika i łączy, żarówka łączy i masa jest, a nie świeci, natomiast lewy wsteczny świeci.
Mi pasuje, że lewy ma osobny kabel który się łączy ale nie w klapie tylko przed tylną szybą bagażnika.
Przegląd osiągnięty - po przeglądzie umówiona wymiana 1 x tuleja wahacza i też druga przy okazji.
I olej ze skrzyni - ja ją chyba zajadę bo to od dwóch lat leci.
