E46 316i swap?
Moja bunia ma do naprawy wałek mimośrodowy i pompę vacum. Chce Was prosić o radę, co robić? :( Bawić się w naprawy jeśli tak jakie to koszta? Czy robić swap, jeśli tak to jaki najlepiej włożyć tam silnik? Dodam, że mam gaz więc info o kosztach zmiany tego gazu na 6 cylindrów też mile widziane. Czy może sprzedawać z tymi usterkami? Aktualny silnik N42B18
Pozdrawiam :)
Swap na m54b25, zdecydowanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jak swap to na 2.8 m52 najlepiej, te po lifcie lubia popic olej i tracic moc o te 10-15km.
Łączny koszt 8tys zł - to co się uda sprzedac z poprzedniego motoru.
Wychodzi chyba zbyt drogo jak na 16 letnie auto. Są jakieś zamienniki tych wałków do mojego motoru?
Znasz sie na mechanice i elektyce troche? Masz miejsce.Jesli tak kup anglika calego z r6 koszt od 3 do 4 tys i zrob sam swap .Bedziesz zadowolony .Albo kup drugi n42 i po czasie znow problemy.
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Jakie masz objawy uszkodzonego walka?
