BMW F20 - Halogen LED
Posiadam BMW F20 118i M Sport 2015 LCI i chciałbym zmienić halogeny na ledowe. Światła główne są BMW LED , a halogeny żółte, ale nie mogę znaleźć informacji o tym, czy muszę kupić całego halogena LED czy można wymienić żarówkę ? Jeśli jest opcja wymiany żarówki to jaką można tam wstawić ? Co z kodowaniem ? Dziękuję za pomoc i informacje.
Dzięki wielkie za odpowiedź. Jest ktoś kto to robił wcześniej ? Gdzie trzeba wejść i co zmienić w kodowaniu, żeby nie migały ?
Ja zmieniałem ze zwykłych na LEDowe oraz z tego co widziałem kilka osób w dziale F30 np. Randall.
Kodowałem u codemybimmer, więc w tym Ci nie pomogę, ale jeśli masz jakaś aplikacje to z tego co kojarze np. po wymianie w tylnych lampach żarówek na ledowe trzeba wyłączyć opcję sprawdzania żarówki i wtedy nie migają, więc w przypadku przeciwmgielnych przednich możę być to samo.
Możesz tez zmienić sama żarówkę na ledową takiego samego rodzaju ale obydwie opcje wymagają kodowania.
Plus wymiany całych halogenów jest taki ze te ledowe fabryczne maja dużo ładniejszy design.
To wolę kupić nowe halogeny i całe wymienić, jak ma wyglądać to niech wygląda oryginalnie. Widziałem, że sporo osób wymieniało w F30, ale w F20 to się jeszcze nie spotkałem. A z kodowaniem to już sobie kogoś ogarnę, dzięki za odpowiedzi :D
Wygląd sporo się poprawia dlatego pisałem ze lepiej cały halogen niż żarówkę ledowa założyć. Ja zmieniałem w F21, wiec u mnie w temacie z podpisu jest możesz sobie zobaczyć.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dzięki Duffy. Mam parę pytań odośnie modów w Twoim aucie.
i efekt będzie piorunujacy, ja kiedyś gościowi montowalem bez kodowania, lecz nie działało poziomowanie....
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Dokładnie, Randall ma rację, nawet jeśli zobaczysz na nowy halogen to są chyba 3 uchwyty mocujące i gniazdo w kształcie L i nic więcej.
W f30 LCI wymieniałem same żarówki. Nic nie musiałem kodować. Efekt :cool2:
I nie migają ? Jakiej firmy kupileś żarówki ?Jak możesz to podeślij zdjęcie jak to wygląda :)
Nic nie miga. Brałem z allegro, tytuł aukcji był 'H8 H11 LED COB ŻARÓWKA 3800lm 7600lm/2szt DRL C6H8'
Dziemi wielkie :cool2: dla mnie wygląda ok. Na pewno o niebo lepiej niż te żółte.
